Тема: Вопрос по чувствительности ТО ЭД 6(10) кВ
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, где в НД отражено требование к обеспечению чувствительности ТО ЭД 6(10) кВ?
В различных книгах по РЗА указано, что Кч д.б не менее 2, даже делают ссылки на ПУЭ. А в самом ПУЭ конкретики для ЭД нет, т.е. какие всё таки требования к чувствительности ТО ЭД 2 или 1,5?
Re: Вопрос по чувствительности ТО ЭД 6(10) кВ
Со дня на день вступит в действие https://www.garant.ru/products/ipo/prim … 7258/#1000
Приказ Министерства энергетики РФ от 10 июля 2020 г. № 546 "Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101"
И к нему
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 10.07.2020 г. № 546
Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы
в соответствии с п.19
19. Для токовых защит (ступеней защит) без выдержки времени Т наименьший коэффициент чувствительности при КЗ в месте установки защит должен приниматься равным 2,0 по току.
aspirmk писал(а): ↑
2021-01-21 17:29:25
И к нему
Приложение № 1
А буква Т это значит что распространяется на трансформаторы?
dimarele писал(а): ↑
2021-01-21 20:10:17
Полагаю, под T понимается выдержка времени...
aspirmk писал(а): ↑
2021-01-21 20:17:02
Считаю, что всё таки спорной вопрос, т.к. если смотреть п.20 там тоже про выдержку времени написано, но указано, что ЛЭП, а в п.19 Т (видимо трансформатор).
Как думаете?
2021-01-22 11:38:23
Как думаете?
Пожалуй, Вы все таки правы: Т - трансформатор - См п.16
16. Для дифференциальной защиты генераторов, автотрансформаторов (далее - AT) или трансформаторов (далее - Т) значение коэффициента чувствительности следует определять при КЗ на выводах соответствующего генератора (AT, Т).
Вопрос чувствительности ТО ЭД остается открытым!?  ICQ/bk:pardon:
А сколько получается по расчетам?
retriever писал(а): ↑
2021-01-25 13:54:52
Получается по разному от 1,6 до 2,5
Смысл в том, что изменить эти коэффициенты с помощью перерасчетов сильно не удастся.
Наверное, если очень страшно за двигатель, надо ставить дифзащиту.
2021-01-21 16:05:28
Здравствуйте!
Если считать ТО - основной защитой ВЛ до ЭД - по ПУЭ Кч должен быть 1,5 к К(2) в минимальном режиме на выводах двигателя (иногда учитывают дугу, перестраховываясь)  или 1,3 (если помимо ТО есть ступень МТЗ).
Но во всех книгах, в примерах, действительно берут 2. ICQ/bk:pardon:
Возможно, так происходит из-за требований к ТО на генераторах:
Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 2,0.
Какая разница, действительно, двигатель или генератор.
Если считать ТО токовой ступенью МТЗ и смотреть новый стандарт - 2 в месте установке защиты, в непонятно каких режимах, непонятно к какому металлическому КЗ)
С чувствительностью и нормативной документацией всё всегда очень сложно.
У некоторых производителей есть загрубление ТО при пуске в два раза, с ней можно во все режимы кроме пускового зайти с запасом по чувствительности.
Но лучше всего - дифзащита.
Если на то пошло, то двигатель/ генератор надо защищать от внутренних КЗ, возможно именно поэтому у ТО генераторов Кч=2. Хотя реально от всех внутренних кз это не защитит, ток внутреннего кз может быть очень малым.
Поэтому чувствительность чем больше, тем лучше.
2021-02-19 20:12:03
Именно так. Ключевой фактор
Поскольку расчет КЗ внутри вращающихся электрических машин представляет собой сложность, то принимается ток КЗ на выводах машины с учетом обеспечения повышенной чувствительности Кч=2
Добавлено: 2021-02-20 11:51:37
2021-02-18 15:54:53
Если чувствительность не проходит, то можно ввести небольшую выдержку времени 100-150 мс на срабатывание ТО
В этом случает можно не отстраиваться от апериодической составляющей пускового тока ЭД
И принять Котс=1,15 (вместо Котс=1,4-2,0 без выдержки времени)
Кроме того, немаловажный фактор - схема пуска ЭД
В настоящее время многие ЭД оборудуются системами плавного пуска и частотными преобразователями
В этих схемах пусковой ток минимален и благодаря этому обеспечивается хорошая чувствительность ТО
Однако, тут нужно точно знать условия эксплуатации ЭД. Если ЭД запрещено эксплуатировать без устройства пуска, то это рабочий случай. Если же прямой пуск ЭД возможен, то и ТО считать нужно по данному режиму
