1 (2021-04-23 19:07:59 отредактировано andy_210568)
Тема: Повреждения ЗНОЛ-20 на генераторном напряжении
Здравствуйте. Нужна помощь, возможно кто-то сталкивался. За последние 2 дня у нас произошло три повреждения ТН-20 типа ЗНОЛ на разных блоках (схемы разные - с генераторным ЭВ-20 и с выключателем на стороне ВН), разные производители - Италия, Калуга, Чебоксары. Характер повреждения везде идентичен, разные фазы. Идет замыкание слоев первички, в результате изменяется Ктн, появляется 3Uo и работает ЗЗ. Несколько лет назад у нас были случаи массового выхода из строя ТН-20 производства СЗТТ, 15 штук за 4 года. Но там в итоге производитель признал НЕОФИЦАЛЬНО свой косяк - стали экономить на изоляции м/у слоями обмоток, эти повреждения также приводили к замыканию слоев первички и работе ЗЗ. В итоге мы перешли на Калугу и тема вроде закрылась. Но 27 марта этого года произошло первое повреждение правда итальянского ТН, затем 21.04.21 на том же блоке еще одного - мы списали на качество. Через сутки еще два повреждения подряд на разных блоках с разными производителями, в том числе и калужского ТН, на которые мы возлагали надежды. Характер картинок один и тот же, прилагаю осциллограмму последнего отключения.
R010_238.rar 142.76 Кб, 37 скачиваний с 2021-04-23
2 (2021-04-24 12:13:30 отредактировано МуРЗА)
Re: Повреждения ЗНОЛ-20 на генераторном напряжении
Контур плохой возможно и нет связи с землёй. У нулевого вывода изоляция ТНов ослабленная, а в таком случае она оказывается под полным напряжением.
Или возможно было какое-то общее для ТНов событие - феррорезонанс, перенапряжение.
А можно расшифровку сигналов в осциллограмме - откуда ток, напряжение, что за дискреты?
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
3 (2021-04-24 13:01:01 отредактировано andy_210568)
Здравствуйте. Вы чем просматриваете? У Вас сигналы нормально отобразились? Я просто стал все комтрейды в винбресе 4-м открывать (не реклама :-)), эта прога наконец-то с любых устройств от сипротека до ЭКРА адекватно стала осциллограммы в комтрейде отображать. По теме:
1. Напряжения генератора ( у нас блоки генератор трансформатор), фазные и 3Uo, затем токи ТГ, блочника и ТСН. Дискреты - 2 первых Э1, Э2 - защиты экра (работала защита от замыканий на землю в статоре ТГ), дальше выключатель по стороне ВН (здесь нет генераторного), это те кто работают на осциллограмме. Повредился ТН в фазе В.
2. Как я писал у нас в свое время с 2011 по 2015 было 15 подобных повреждений, стояли ТН от СЗТТ. Приглашали специалистов Сибтехэнерго, были небольшие замечания по заземлению КЭТ, но они сами признавали, что это не причина. "Разобрали" пару ТН, визуально обнаружили замыкания слоев первички. Никаких признаков феррорезонанса ни ими ни нами ни на одной из осциллограмм не выявлено, во всех разомкнутых треугольниках у нас резисторы. В рамках договора они мат. модель сделали, их вывод - при наших сочетаниях емкости/индуктивности феррорезонанс практически невозможен. Появилась версия низкого качества и тут кстати наконец приехали представители СЗТТ, которые приватно нам рассказали, что да, в тот период когда мы закупали их ТН, у них кто то решил сэкономить на изоляции, но теперь они поняли ошибку. В общем мы перешли на др. производителя (Калуга), прошла массовая замена, отключения прекратились.
Но наше счастье резко закончилось, ситуацию я описал выше. Три одинаковых повреждения разных ТН на разных блоках не оставляют сомнения в наличии глобальной причины. Если можно поподробнее про плохое заземление? У меня есть устойчивое мнение в отвратительной связи с заземлителями всего оборудования турбинного и котельного отделения. Дело в том что в реконструкцию блоков (у нас реконструировано 80% блоков) не менялось заземление главного корпуса, только заземление блочных трансов, оно не связано с общим контуром. Этой системе заземления не менее 40 лет, кроме того возможно часть связей с заземлителями нарушено. Все м/конструкции внутри гл. корпуса конечно повязаны, но заземление похоже есть только за счет естественных случайных заземлителей. Так вот анализируя что могло резко в одночасье изменится, в голову пришло оттаивание грунта (поздняя весна, грунт только начал таять), в сумме с кривым заземлением... Хотелось бы услышать Ваше мнение как это с точки зрения физики могло повлиять на повреждения ТН, как это можно засечь/замерить, по осциллограммам ничего не видим.
4 (2021-04-25 06:10:25 отредактировано scherenkov)
Здравствуйте! Интересные дела у Вас происходят! Во-первых, массовый выход ТН разных производителей на одном и том же напряжении и в одном месте вряд ли возможен. Скорее всего причина в другом. Во-вторых. Почему Вы решили. что на осциллограмме фиксирован случай повреждения изоляции в первичной обмотке ТН, на ф.В? Посмотрел по векторной диаграмме - плавают напряжения фаз В и С как по величине, так и по фазе. И, мне кажется, при витковом замыкании в первичной обмотке ТН, напряжение на вторичной обмотке должно повышаться? На осциллограмме напряжения фаз В и С понижены по отношению к напряжению ф. А. В третьих. В сетях с изолированной нейтралью при замыканиях на землю, смещается нейтраль звезды напряжений. В данной ситуации этого не происходит. Нейтраль никуда не смещается. Следовательно, защита от замыканий на землю работает излишне. Мне кажется, неплохо бы посмотреть осциллограммы случаев. когда действительно происходило повреждение изоляции первичных обмоток ТН. Для сравнения. И еще - непонятен на осциллограмме сигнал под названием А16, на нем даже единица измерения не обозначена?
Осциллограмму просматривал программой Waves.
5 (2021-04-25 08:22:51 отредактировано andy_210568)
Здравствуйте. В понедельник постараюсь добавить осциллограмм. По поводу замыканий первички как уже писал разламывали парочку ТН-ов, представители Сибтехэнерго проводили обследование и у них те же выводы, кроме того последние ТН-ы проверяем Омикроном на Ктн, те которые конечно проверяются, итальянский сильнее повредился, по крайней мере Омикрон в автомате отказался его проверять. Если очень надо могу приложить протокол проверки Омикроном предыдущего ТН произошедшего на др. блоке в этот же день. Немного не понял Вашу фразу "Во-первых, массовый выход ТН разных производителей на одном и том же напряжении и в одном месте вряд ли возможен. " Это как это - нам это только кажется?  ICQ/bl:no:  По поводу излишней работы, если напряжение долго не снимать, идет разрыв оболочки трансформатора с выбросом битумного наполнителя. Например у нас реконструкцией не предусматривалось отключение от защиты от замыкания на НН 20кВ блочного тр-ра. После повреждения напряжение снимали оперативно, в течении часа, ТН развалило на куски до сердечника, а осциллограмма приобрела классический вид замыкания на землю, "0" на поврежденной фазе, по 100В на оставшихся.
Но не об этом. Хочется услышать и Ваше мнение о возможности повреждений из-за плохой связи общего контура с "землей", то что я писал в предыдущем сообщении. Все осциллограммы имеют неклассический вид, изначально, до классического замыкания стараемся не доводить, а чем заканчивается я написал, так что говорить о излишней работе не стоит. Но был бы благодарен если бы форумчане прокомментировали осциллограммы, которая есть и которые добавлю.
По поводу А16 посмотрю в понедельник кто это такой по монтажу, почему не обозначен, на этом блоке есть проблемы со схемами, т.к. проектирование было кривоватое, но по форме и уровню один в один с 3Uo ТГ.
andy_210568 писал(а): ↑
2021-04-25 08:00:44
7 (2021-04-25 08:26:52 отредактировано andy_210568)
Извините, ваял сообщение кусками  ICQ/ab:)
8 (2021-04-25 08:37:48 отредактировано scherenkov)
2021-04-25 08:00:44
Вот, когда Вы написали, что ТН разваливаются, стало понятно, что это действительно массовый выход.
Только непонятно, почему Вы это связываете с плохой межвитковой изоляцией ТН. Может ТН повреждаются феррорезонансом? Также нагреется и разлетится. Раньше действительно была плохая межвитковая изоляция. Вот для тех прежних случаем неплохо бы посмотреть осциллограмму и сравнить с сегодняшней ситуацией. Плохой контур заземления никак не могу "привязать" к повреждению ТН.
По разному было. Про прошлые с ТН СЗТТ визуально было ясно, были выбросы или по нагреву можно было понять что это он. В этот раз калужские и итальянские вычисляли по осциллограммам, не грелись даже, но пытали поголовно, т.к. блок надо было со 100% уверенностью вводить в работу.
Добавлено: 2021-04-25 12:32:24
С итальянскими вообще интересно получилось. "В комплекте" с поврежденным ТН обязательно был ТН с растрескавшимся корпусом, но испытания он проходил, мы их естественно всё равно не ставили! Это было в обоих случаях, на поврежденных ТН внешние признаки отсутствовали.
2021-04-25 08:32:24
Возможно, он грелся от феррорезонанса?
11 (2021-04-25 08:50:47 отредактировано andy_210568)
Феррорезонанс рассматривался  как причина изначально при первых массовых повреждениях. Но:
1. Ни на одной из осциллограмм признаков феррорезонанса не было зафиксировано, как уже писал привлекали сибтехов, они тоже ничего такого не увидели, кроме того они делали мат. модель, по которой возникновение феррорезонанса в нашей схеме быть не должно.
2. Во всех разомкнутых треугольниках у нас стоят  сопротивления 25 Ом.
3. СЗТТ при повреждениях первой волны признали дефект, а с заменой ТН отключения прекратились. Но похоже причина комплексная и она не исчезла, просто ТН СЗТТ были реально слабее и они легче дохли. Что то произошло в период с конца марта по апрель этого года, что обострило фактор который провоцировал повреждения. Осталось понять - что это за фактор?
2021-04-25 08:49:45
Какие признаки феррорезонанса Вы искали? Если резонанс токов на первой гармонике, то как Вы хотите его увидеть? Токи в ТН Вы не меряете, токи в емкости шин относительно "земли" Вы тоже не меряете. поэтому ничего и не увидите до тех пор, пока физически не повредится ТН. Расчеты Сибтехэнерго вовсе не гарантия от феррорезонансов.
Разве при феррорезонансе не вырастет напряжение на ТН? Все известные мне методы борьбы, это принудительная загрузка разомкнутого треугольника или постоянными резисторами как у нас, или приблудами меняющими свое сопротивление при росте напряжения. Т.о. предполагается обязательный рост напряжения, разве не так?
Добавлено: 2021-04-25 13:15:23
Прилагаю осциллограмму 2015 с тем самым разрушением ТН
Добавлено: 2021-04-25 13:20:14
Опять же возвращаясь к первичному сообщению. Три разных блока, все три с разными напряжениями ВН, с разными схемами (с ГВ на стороне 20кВ и без него), практически за 2-е суток, до этого 6 лет ничего подобного. Если у нас есть условия для феррорезонанса, логично предположить, что эти бы повреждения продолжились.
Добавлено: 2021-04-25 13:49:23
Еще - исходили из того, что напряжение на ТН с феррорезонансом должно вырасти, на всех РАС стоит уставка по пуску при повышении до 1,1 Uном. Т.е. пытались засечь случаи повышения напряжения, но так и не зафиксировали таких пусков.
Повреждение ТН ф А с полным разрушением корпуса_2015г.rar 885.3 Кб, 19 скачиваний с 2021-04-25
14 (2021-04-25 12:43:48 отредактировано scherenkov)
2021-04-25 09:49:23
Не так. Есть феррорезонанс токов и феррорезонанс напряжений. Я говорил про феррорезонанс токов, который возникает на параллельно включенных элементах сети - индуктивность ТН и емкость шин 20кВ относительно "земли". Вы говорите про перенапряжения, которые возникают при резонансе напряжений
на последовательно включенных элементах сети. Пожалуйста, назовите элементы сети с феррорезонансом напряжений, которые Вы имеете ввиду?
15 (2021-04-25 13:25:41 отредактировано andy_210568)
Тогда следуя Вашей логике типовая схема загрузки разомкнутого треугольника бесполезна? Странно, тогда зачем она используется десятки лет у нас на блоках, начиная с советских времен, какие резоны были у советских проектных институтов? А в нашем случае, с учётом пофазного исполнения и компактной установки ТН в КЭТ так и вообще методов нет, ну кроме может установки ТН с предохранителями, но это не айс, блок то всё равно потеряем. Все описанные в инете методы в основном для трехфазных групп (спец. трансформаторы), если вдруг действительно имеет место резонанс токов. Но есть вопросы - в схемах блока с ГВ например в каждой фазе ЭВ-20 параллельно включены конденсаторы суммарной емкостью 500нФ, в др. блоках где так же повреждаются ТН таких емкостей нет. Как то странно, что резонанс наступает при таких разных параметрах сети. У нас нет длинных ЛЭП и КЛ в этой системе, в которых емкость может меняться в значительных пределах, есть кусок КЭТ и подключенные тр-ры и ТГ. Кроме того не забывайте значительные емкости ТГ и тр-ров относительно земли, что и  учитывалось в расчетах. К резонансу на определенной частоте приведет только определенное сочетание емкости и индуктивности, хоть паралель хоть последовательно. А у нас эти параметры как я уже написал ну очень разные, а картинка одинаковая.
Добавлено: 2021-04-25 17:08:55
По поводу последовательной емкости - как насчет собственной емкости КЭТ, это же не простой кусок провода/шины. Впрочем мы этот параметр не меряли, так что для примера
2021-04-25 13:08:55
Тогда следуя Вашей логике типовая схема загрузки разомкнутого треугольника бесполезна? Странно, тогда зачем она используется десятки лет, начиная с советских времен, какие резоны были у советских проектных институтов?
Напрасно Вы так. Феррорезонанс напряжений возможен и происходит даже чаще феррорезонанса токов (в сетях с изолированной нейтралью). Условий возникновения феррорезонансо токов меньше, но они существуют. Конечно, все в конечном итоге сходится на равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений параллельной цепи (последовательной цепи). К сожалению, эти условия могу назвать только частично. все зависит не только от схемного решения конкретного участка сети. но и от погодных условий, от степени загрязнения воздуха и т.д. Вот я посмотрел, у Вас в сети большая седьмая гармоника в токах. От этого тоже зависит. Спор на эту тему: может - не может. бесполезен. И может и не может.
Да мне не до споров ICQ/ab:) Я ищу подсказку решения проблемы
Добавлено: 2021-04-25 17:31:15
Просто резонанс токов и вычислить будет трудновато, и помешать в нашем случае нереально
Добавлено: 2021-04-25 17:47:58
Про 350 Гц, а Вы в какой осциллограмме увидели? 3-ю вижу, 7-я  1% в винбресе показывает. И если можно поподробнее, какие-то есть признаки резонанса токов все-таки на осциллограмме увидеть, ну там спектр или еще что-то, может из опыта?
2021-04-25 13:31:15
К сожалению, ваше сотрудничество с Сибтехэнерго не дало положительных результатов (по факту). Решения проблемы есть - установка на шинах конденсаторов, либо реакторов. Возможно, найдется такая организация, которая реально Вам поможет. Вопрос не по делу - Вы релейщик?
Добавлено: 2021-04-25 15:52:07
2021-04-25 13:47:58
Гармоника есть в токах трансформатора связи. Особенно она заметна в токе нулевой последовательности.
Я Вам уже писал, что емкость разная на разных блоках ( +500нФ на фазу в блоках с ЭВ-20), а повреждается идентично. Вот это и смущает в версии с резонансом.
Добавлено: 2021-04-25 17:56:38
scherenkov писал(а): ↑
2021-04-25 13:52:07
Ну в общем-то да. Правда на данный момент круг обязанностей шире.
2021-04-25 13:52:07
Посмотрите тему"Искажение напряжения емкостного ТН тяговыми отпайками". В ней очень похожие осциллограммы с Вашими по цепям напряжения. Там опорный вектор для векторной диаграммы ф.В, у Вас - ф.А.
