Тема: ТЗНП в сети с малым током замыкания на землю
Здравствуйте, уважаемые релейщики!
Я, к сожалению, таковым не являюсь. Посему в очередной раз вынужден обратиться за помощью к профессионалам.
При проверке ячейки РУСН столкнулся вот с чем. Земляная защита. В протоколе имеется запись: заменили ТТ и поменяли уставку - с 40А на 20А по первичному току (соответственно, по вторичному со 0.170А до 0.075А). Запись о проверке реле (РТ-40/0.2) имеется. Но вот данных о прогрузке ТТ нет.
Начинаю проверку реле. Снимаю крышку. Указатель уставки слева от нижнего значения. Обмотки соединены параллельно. Интересно, думаю, почему не изменили подключение реле? Не было времени? Нужно было вводить в работу? Хорошо, сейчас все исправим. На первой шкале выставляю указатель ровно по середине.
Реле проверил без задних мыслей. Дошло дело до прогрузки.
Даю 20А, тишина. Довожу до 50А, РЕТОМ гудит (3й источник, предел 50А), тишина.
В итоге, получаю на первой уставке первичный ток ~40А.
Надо менять бублик! - заявляю начальнику. Беру два имеющихся в наличии. На одном есть бирка. К=1/24. В ячейке не смотрел на бирку. Но на вид похожие. Кстати, у них по 2 вторичные обмотки. Соединяем последовательно обе обмотки.
Прогружаю от РЕТОМа, им же измеряю ток во вторичной цепи. При I1=20A получаю I2=770mА.
Ну все, сейчас возьму РТ-40/2, выставлю 0.78 и поедем.
Беру РТ-40/2, пробую, на данной уставке реле срабатывает только при 30А. При 20А реле срабатывает только слева от меньшего значения на любой шкале.
Беру РТ-40/0,6. При 20А реле срабатывает только слева от меньшего значения на любой шкале.
Беру РТ-40/0,2. При 20А реле срабатывает только слева от меньшего значения на любой шкале.
Ничего не понимаю.
Думал, что это самая простая защита из всех
:D Как оказалось, я сильно ошибался
:rofl:
Расчет уставок по Чернобровову даже делать не стал, так как в конце раздела написано, что "реле регулируется на заданный ток срабатывания подачей тока в первичную цепь"
Кто может пояснить, что следует из всего вышесказанного?
