Тема: Проверка полного времени срабатывания BB/TEL.
Доброго времени суток. Помогите со схемой для проверки полного времени включения/отключения Тавридовских выключателей BB/TEL, коммутационный модуль типа ISM15_LD_1(48) с электронным блоком управления типа TER_CM_16_1(220_1). С помощью секундомера в Ретом 51. Нужно проверить собственное время включения/отключения выключателя + время реакции электронного блока управления выключателем на включение/отключение. Недопанимаю, как правильно запустить секундомер в Ретом 51, чтоб отсчёт времени начался. То есть сигнал на включение/отключение выключателя формирует электронный блок управления, при этом с внешним питанием. Значит от Ретома напряжение в цепи управления не подаш. Останов секундомера по дискретному входу от силовых контактов выключателя будет.
