1 (2011-10-03 11:38:58 отредактировано beginner)
Тема: Что лучше АВР или работа ГПА при отделении
Такая ситуация. Обычная понизительная подстанция 110/10, но к шинам 10 кВ к 1 и 2 секциям подключены по 3 газопоршневых агрегатов на каждую из секций. На вводе энергосистемы стоит делительная защита (по симметричному току, по току обратной посл-ти, по частоте и по напряжению). Уставки ДЗ по напряжению (30-40%)Uном и выдержка времени 1.5с. Ну вот и что делать с АВР на СВ в этом случае. Сразу же рубить ГПА и включать СВ по цепям АВР или же дать некоторое время поработать им, а если не поможет, то например с выдержкой времени 1.8 с (по отсройке от ДЗ) гасить ГПА и дать работать АВР?
Вся нагрузка генераторов висит только на шинах 10 кВ понизительной подстанции (там где висят генераторы - только их собственные нужды). Схему прикрепил.
ДЗ и АВР.jpg 7.73 Кб, 6 скачиваний с 2011-10-03
2 (2011-10-03 19:31:50 отредактировано fll)
Re: Что лучше АВР или работа ГПА при отделении
Хреновастое схеммное решение, честно говоря
синхронизация где выполнена? если на вводах электростанции, то и делительную автоматику логичнее там делать.
если ставилась задача сохранить электроснабжение потребителей ПС от генераторов, то
1. чего их от электростанции не запитали или генераторы на шины ПС не повесили? 2. если из этих соображений делилку на вводах ПС установили, то мощность электростанции должна быть выбрана соответствующим образом, либо как вариант, по факту работы делилки и например защит трансформатора и линии разгружать неответвенную нагрузку ПС до уровня, который ГПЭС вытянет. Причем мгновенно, чего ждать? ГПЭС набросы нагрузки не любят, так называемую АБРС выполнить, но на ПС (автоматика быстрой разгрузки станции). Диковато, но как вариант.
вообще говоря, если это Крайний Север, и электростанцию однозначно надо сохранить, чтобы людей не эвакуировать, то там однозначно ничего ждать не надо и делиться на вводах электростанции. но иметь ввиду, если на шинах электростанции практически нагрузки нет, то при отделении ее она может встать по минимуму загрузки, там процентов 30 этак надо иметь.
Коллега fll задал очень важные вопросы.
В данном случае надо хорошо знать что самое важное для "предприятия" и конечно точки синхронизации.
само собой вопросы механической устойчивости ГПА играют роль.
нет одного ответа, один из вариантов это динамическая система баланса мощностей.
постояный замер входящей мощности от сети и производимой генераторами ( само собой разумеется что имею ввиду синхронизацию генераторов в любой точке). скажем Pc- мощность сети и Рг-мощность генераторов.
дельта= Рг-Рс , в зависимости от дельта будет приниматьша решение, скажем генераторы могут набросить +10% или сбросить - 30%. зависит от двигателя, не от генератора. самос собой наличие питания на второй линии.
таким образом будет три решения:
1. Отключить генераторы и произвести АВР ( дельта за пределами).
2. Оставить генераторы и потом синхронизироваться на вернувшуюся линию ( дельть в пределах разрешёного).
3. Отключить сеть и произвести разгрузку ( дельта за пределами, но разгрузка поможет войти в предел наброса нагрузки).
4 (2011-10-04 09:04:06 отредактировано beginner)
fll пишет:
сминхронизация выполнена даже не на вводе, а на генераторных выключателей и более нигде
fll пишет:
слишком разбросана нагрузка потребителя (на шинах висят 7 РУ потребителя - по 2 секции на каждой), а если ставить генераторы на шины ПС, то там места и так нет для потребительских РУ, неговоря уже про выключатели генераторов.
Вопрос не в тему и в тему - при качаниях энергосистемы и генераторов, что творится с органами направления мощности?
Вы тут заговорили про устойчивость двигателей внутреннего сгорания. Задавал вопрос у режимщиков - как смоделировать этот двигатель с регулятором - никто не отозвался и даже литературу не посоветовал, может тут есть какие-то соображения? неужели будет достаточным эти кривые допустимых нагрузок на двигатели в заивисмости от его загрузки?
Коллега, так у вас нет  выбора, только отключать ГПА и делать АВР.
grsl пишет:
да, спасиб, вчера выяснили с заказчиком этот момент ICQ/ac:(
кстати, ухом услышал, что у немцев есть какой-то дроссель, который ставится на вводных выключателей подстанции для выделения без проблем ДВС на автономный режим с учетом его способностей к критичности набросов нагрузки. Так вот - что он из себя может представлять?
Да и остались вопросы по поводу направления мощности органов направления мощности при качаниях, а также хоть какое-то описание математичексой модели двигателя и его регулятора, оочень буду признателен за оказанную помощь.... только правда и особо в термодинамчиеские процессы тоже не хотелось бы вникать...
beginner пишет:
Все равно необходимо выполнить блокировку несинхронного включения на вводах и СВ ГПП, линиях связи с электростанцией на реле контроля синхронизма или с использованием соответствующей функции терминалов защиты.
evdbor пишет:
да, это учтено
beginner пишет:
все еще открыты, буду признателен любой помощи
вроде как, при качаниях токовые направленные защиты работают на ура, если их по току или по времени не отстроить от них, вроде однозначно мтз должно быть больше секунды или двух...(кто как пишет), короче, больше периода качаний, если не ошибаюсь. Дистанционные так вообще с блокировкой...
с точки зрения защит линий энергосистем направленные защиты работать не должны, чтобы аварию не усугубить отключением генерации...типа, большинство из случаев потери устойчивости проходящиие, устраняются работой регуляторов, результирующая устойчивость и прочее
но другой вопрос, что энергосистема так "качнет" маломощную электростанцию, что хрен она в большинстве случаев в себя придет, так что мы в свое время решили выделяться на автономную работу, и пусть направленная в линию связи с энергосистемой МТЗ отработает, лишь бы электростанция в работе была...малая энергетика - это не спасение сети, это спасение себя)))
более того, в результате все вылилось в простейший самопальный алар с счетчиком циклов (имелось ввиду описанный в большинстве книг по автоматике)
11 (2011-10-05 10:27:55 отредактировано beginner)
fll пишет:
вопрос я задал в контексте ЛЗШ. Как неоднократно обсуждалось, при наличии генерации на шинах ЛЗШ не применимо. Ситуация у меня вот какая.  Другая организация делала проект по РЗА подстанции. Шкафы и РЗА уже закуплены, в них организована ЛЗШ и дуговая защита, моя задача - увязать генераторный фидер с их защитами. Ну вот я ломаю голову как с меньшими потерями организовать эту ЛЗШ (сразу говорю, что заказчик не собирается организовывать там дифзащиту шин, в том числе неполную). Схема приложена вверху принципиальная.
Моя рассуждения таковы - поправьте где надо. На генераторном фидере стоит продольная диф защита, ненаправленная МТЗ 3 ступени, дистанционная защита - 2 ступени. На вводном фидере стоит защита, на которой можно организовать направленную МТЗ.
Блокировку ЛЗШ на генераторном фидере я блокирую от ПО дифзащиты линии (хотя сомневаюсь есть ли смысл в этом, потому что в проектах многих от ТО отходящих присоединений блокировки нет, а только от их МТЗ), от пусковых органов дистанционных защит.
Чтобы не было неверного действия при повреждении на линии связи с с энергосистемой - ТО сделать направленной от линию в шины.... Смущает вот режим токов качаний...... ведь при качаниях генератора в режиме маятника (генератор-двигатель).... если отстроить от тока качаний, то увы ТО будет не чувствитеным к КЗ на шинах..... в общем не знаю что делать ICQ/ac:(
а на вводах  10 кВ ПС, СВ 10 кВ ПС и вводах 10 кВ ПС от электростанции сколько ТТ, и с какими коэффициентами трансформации релейных отмоток?
какой комплект защит у ГПА?
fll пишет:
по 4 керна и там и там
причем два керна лапать никто не даст (учет и измерение), с трудом вклинился на вводной керн, где стоит дифзащита трансформатора, чтобы туда всучить делительную защиту.
на вводе от генераторов на первом керне - SPAC810-Л29 -- дифзащита, ненаправленная МТЗ; на втором керне -- SPAC810-В29 - дистанционкак, ненаправленная МТЗ, мин. напряжение......... ну и как понял, что придется лепить еще терминал с направленной МТЗ для организации хоть какой ЛЗШ... Кстати вопрос между прочим - надо ли блокировать ЛЗШ при пуске дифзащиты линии и дистанционки, и что если да в этом случае является пусковыми органами (диф ток и сопротивление после блокировки от качаний??? )
на вводе от системы - первый керн - REM (защита ввода); второй уерт - делилка SPAC810-Л22+дифзащита транса
хех и еще узнал, что на СВ не будет АВР к тому же вообще
а нормальный режим работы схемы тогда какой?...
что где включено, а что отключено? терзает меня смутное сомнение, что запараллелить мсекции 10 кВ не дадут
если то REM543/545 с литерой G oт ABB, то он сам по себе отличная делилка.
хоть и не фонтан, но можно логику от качаний сделать.
фантазии ради))))
если хотите гипер схитропопить, можно шины в зону действия дифзащиты тр-ра включить если коэффициенты ТТ на СВ и генераторном вводе одинаковые))) , но ее придется с выдержкой времени делать как у лзш и блокировать от защит отходящих...
единственное, надо посмотреть как это все хозяйство в различных режимах работать будет...))) вот такой вот экспромт)
grsl пишет:
каким образом производят данные вычисления делта мощности на практике, чтобы особо и дорого не было?
ммммм, мы делали такое на очень серьёзном аппарате.
а вот не дорого и надёжно....даже не знаю что сказать сразу, сам алгоритм не требует скоростей, мощности резко не меняются....я не знаю на каком МП можно сделать сейчас такое, не смотрел такие возможности, в принципе можно на хорошем ПЛК, но надо ставить преобразователи тока и напряжения. теоретически можно сделать на высококлассных приборах учёта, типа ION, работающих по связи друг с другом...
...попробовал бы посмотреть возможности 670 серии АББ и Сипротеков Сименса...но оно недёшево.
давно такой задачи не ставили :-).
А вот такая идейка родилась...взять напругу с шин, а токи гены и ввода включить друг другу в параллель встречно, вот и будет разница. и получите разницу мощностей..
но КТТ надо продумать или ставить ПТТ чтобы привести токи к одному басису.
