Тема: Подарите осциллограммы ОЗЗ в сети 6/10/35 кВ
- интересует реальный ток фаз,
- для определения наличия высших гармоник (и если до озз, до повреждения будут токи - то просто замечательно!)
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Подарите осциллограммы ОЗЗ в сети 6/10/35 кВ
вот парочка в сети 20 кВ ,изолированная нейтраль
О! Спасибо!
Добавлено: 2023-07-16 00:21:28
Нескромный вопрос:
- есть осциллограммы - этих же фидеров - но с двух, трехфазными кз
(для чего: увидеть разницу - ОЗЗ/КЗ в амплитудах высших гармоник)
Сеть 6 кВ, изолированная нейтраль
Обрыв обеих фаз "С" в двух цепной линии. Провода на земле.
Осциллограмм было много, выбрал те, которые подлиннее.
03072023_zemlya.zip
03072023_zemlya.zip
scorp
pensioner
Спасибо большое!
Будем работать!
на таких частотах (800-1000 отс/с) дискретизации никаких интересных высокочастотных процессов не видно.
Добрый день!
Да, на 20кВ - 800 отс/с -
- но!
- ОЗЗ - 3Io - 47%(350Гц, от 100% 50Гц) (файл 110кфг)
- ОЗЗ - 3Io - 117%(250Гц) 66%(350Гц) (файл 220кфг)
- 2фКЗ - 3Io - 18%(250Гц) (файл 110кфг)
что то можно говорить,
(файл 6кВ - там только напряжения)
Если кто то подарит ОЗЗ с 80/256 отсчетов/20мс - буду рад!
это из Механотроника FastView 5.0
Может кто подскажет:
- как из осциллограммы (*.dat) - сохранить (время/амплитуда) - в .csv файл - для Фурье в Матлабе?
Мне не очень понятно, зачем все это нужно.... До сих пор не придумали, как выполнить НАДЕЖНУЮ защиту, выявляющую ОЗЗ и действующую селективно... Проблем тут несколько, и основная -ЦЕНА терминала. С одной стороны, она должна быть НИЗКОЙ для конкурентоспособности, с другой стороны - процессор должен быть мощным, чтобы обрабатывать большой спектр частот ПЕРЕХОДНОЙ составляющей при ОЗЗ. Как дополнение к стандартным функциям РЗА эта защита имеет место быть, так например сделано в 5-й серии Сименса, но как отдельная защита - смысла не вижу, так как переходной процесс - кратковременный и все остальное время - эта функция просто баласт... Наверное, надо искать новый принципы выполнения защиты - типа волновой. Но это опять же - нужен мощный процессор и максимальная частота дискретизации, т.е ДОРОГО...
- не совсем понимаю:
ОЗЗ, оставляем напряжение на линии,
все время - есть высшие гармоники, долго...
ASCIIшный dat файл можно матлабом считать функцией dlmread(). Будет у вас матрица с данными dat файла. Бинарный тоже, конечно, можно но чуть сложнее.
- ОЗЗ - 3Io - 117%(250Гц) 66%(350Гц) (файл 220кфг)- 2фКЗ - 3Io - 18%(250Гц) (файл 110кфг)
Это не те высокочастотные составляющие, которые обычно имеют в виду, говоря о ОЗЗ в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью.
Интересны были бы такие, как во вложении. Но это результат моделирования, поэтому ценность ее невелика.
ОЗЗ состоит из двух фаз: переходной (характерна наличием высших гармоник) -кратковременной по времени, и устойчивой фазы ОЗЗ - может существовать длительно (до отключения). В устойчивой фазе ОЗЗ наличие гармоник может быть, но не характерно (если это, конечно, не "перемежающееся ОЗЗ). Я уже выкладывал где-то на сайте презентацию Сименс на эту тему. Если надо, могу "выложить" еще раз....
ЭКРА Waves -> Экспорт
Если такой вариант по каким-либо причинам не устраивает, могу для вас отдельную програмку по конвертации написать. Пишите в личку, если есть необходимость
Что открываете и какая у вас версия Waves?
Это файлы 110 и 220 которые называются (с MICOM)? У меня все файлы выкладывавшиеся в теме (в том числе и из архива) открывается без проблем. Можете подробнее описать со скринами что происходит. И лучше на почту dev@ekra.ru, чтобы тут не засорять эфир
ЭКРА Waves
открывается без проблем!
сохраняет все поля - в .csv
ЭКРА Waves
сохраняет все поля - в .csv!
Значит проблема решена. Отлично.
