Тема: Микроэлектронное реле защиты двигателя
Добрый день.
2х фазная (A и С) схема подключения микроэлектронного токового реле защиты двигателя.
При проверке реле, если подавать ток выше уставки только в одну из фаз, то в описании написано, этот ток нужно умножить на корень из трёх, тогда в измерениях будет ток без этого коэффициента. Т.е. уставка к примеру 3А, нужно подать ток корень из трех умноженный на 3, реле будет видеть 3 А и показывать в измерениях. При 2х фазной проверке не нужен коэффициент корень трёх.
Не подскажите зачем так сделано ? Пониманию дело всё в фазном и линейном токе, но смысл не пойму зачем.
Спасибо!
