Тема: ФОСШ на СШ 500 кВ полуторная схема
Доброго времени суток коллеги!
Выполняем проект по оснащению ФОСШ 1СШ, 2 СШ 500 кВ с полуторной схемой на терминалах ЭКРА, в соответствии с пунктом 123 приказа №101 Минэнерго предусматривается по два шкафа на каждую секцию шин.
1) В ГОСТ Р 59371-2021 п.4.7.5 указано "В устройстве ФОСШ должна быть предусмотрена возможность ручного или автоматического контроля отключения и отключенного состояния другой системы (других секций) шин", это значит на каждый терминал ФОСШ должны заводиться сигналы положения выключателей обеих секций? Если так, то может достаточно два шкафа с функцией ФОСШ 1 и 2 СШ, получается взаимное резервирование
2) Требуется ли заводить сигналы положения шинных и линейных разъединителей?
3) Можно ли использовать вместо контактов положения выключателей сигналы ФОВ, РПВ с терминала АУВ? в ГОСТ Р 59371-2021 конкретики нет
