Хотел сразу ответить, но потом подумал, что могу невпопад. Дело в том, что я вообще не понял этот пост. Надеялся, кто-то поймет, о чем речь, и расскажет. Судя по всему, никто не понял. Теперь могу высказаться.
В чем надежность? Кабель ТН должен иметь определенное сечение. Значит, если два параллельных кабеля в работе, то их суммарное сечение должно быть таким, как у одного кабеля. А если один выйдет из строя, то сечение уменьшиться. А если каждый кабель имеет сечение не ниже требуемого, значит общее в два раза увеличится. Вроде с точки зрения потерь напряжения и лучше, но с точки зрения ЭМС все жилы цепей ТН должны быть в одном экранир. кабеле.
Или два кабеля одинаковы и один в работе, другой отключен и в резерве?
Честно говоря, ни о чем подобном не слышал. Расскажите, о чем речь - интересно.
