Тема: Блокирующее реле направления мощности нул. послед-ти.
Здравствуйте.
Есть что-нибудь по РНМ НП ?
Re: Блокирующее реле направления мощности нул. послед-ти.
А нибудь что Вас интересует? Задайте вопрос поконкретнее. Соответствующее что-нибудь подберем в неограниченном количестве.
Меня интересует литература. Конкретно то, чего нет в учебниках Чернобровова и Федосеева. Например, какие измерительные органы, агоритмическая и приципиальные схемы, возможно.
Да, простите. Постараюсь быть конкретнее.
4 (2012-03-23 19:09:23 отредактировано doro)
Теперь более-менее ясно. Реле направления мощности бывают электромеханическими (серии РБМ) и микроэлектронными (РМ-11, РМ-12). О функции реле направления мощности в составе МПЗ речь не идет. По первым поищите:
Методические указания по техническому обслуживанию реле направления мощности серий РБМ и ИМБ. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.
Инструкция по проверке правильности включения реле направления мощности. – М.: БТИ ОРГРЭС, 1966.
По вторым поищите:
Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей. Часть 3. Статические реле. М., Издательство НЦ ЭНАС, 2000 и заводскую техническую информацию (там все довольно подробно расписано).
В своей книге "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики" я привел кое-какую информацию из этих документов,  но естественно нельзя объять необъятное и втиснуть в книгу разумного объема.
Да, кстати. Почему тема озаглавлена "Блокирующее реле направления мощности"? Точно также на равных правах (а то и чаще) используется разрешающее РНМ.
Еще не в курсе нюансов терминологии.:)
Тогда для начала гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/cons_4_9.htm
Обязательно. Спасибо.
Здравствуйте. Какие уставки у РНМ НП и как их рассчитать? В Берковиче нашел только коэф-т чувствительности.
Кое-что из упомянутого есть у меня
http://www.retro-rzia.ru/down/o-118.html
http://retro-rzia.ru/down/open/Tehniche … rele_.html
Еще, может понадобится
Инструкция по проверке и регулировке реле направления мощности серий ИМБ и РБМ
http://retro-rzia.ru/down/o-131.html
Или более раннее издание http://retro-rzia.ru/down/o-130.html
Да нет никаких уставок у реле направления мощности! Хотя, впрочем, у реле РМ-11 есть выбор из двух углов: -30 и -45 градусов. Да у реле РМ-12 напряжение срабатывания реле имеется выбор 1, 2 или 3 В. Но это - чисто бонусная функция. Во всех случаях нужно брать по минимуму, и ухудшения хаорактеристик не будет. Все регулировки - приведение характеристик реле к заводским или проверка их соответствия.
Позвольте полюбопытствовать - через какое время при Ваших настройках реле выработает свой далеко не безграничный ресурс?
Одно дело, когда реле постоянно сработано при небалансах или невозможна работа при небалансах. Другой вопрос, когда реле постоянно срабатывает - отпадает. Так что м.б. лучше по максимуму с обязательной проверкой чувствительности при КЗ?
12 (2012-04-22 09:08:25 отредактировано R14)
Long_Ago пишет:
Такой принцип сейчас предлагают некоторые вновь разрабатываемые стандарты. Но, это не очень хорошо. Оценка чувствительности ведется при металлическом КЗ. А при КЗ на землю через переходное сопротивление чувствительности 2 очень мало. РМ реагируют на ток и напряжение. Достаточно одну величину отстроить от небаланса. Обычно это ток. А напряжение можно брать и не минимальным, а равным напряжению с запасом, которое появляется при минимальном токе контролируемой ступени - хотя, вероятно, Вы об этом и говорите.
Интересный аспект. В нашей энергосистеме расчетчики всегда задавали максимальную чувствительность. Я еще наладчиком торговался с ними по поводу РБМ-178. Можно и на 0,5 ВА отрегулировать, но это - за счет надежности работы, попросту - издевательство над реле. Впрочем, завтра пороюсь по документации и проконсультируюсь с новым поколением расчетчиков: учитывают ли они отстройку от небаланса?
Расчетчики с "железом" не работают. У них глаза цифрами "зашорены". Если Вы лично перед расчетчиками эту тему не поднимали, то они и борются за максимальную чувствительность не глядя вокруг.
Надеюсь Вы же ради поднятия чувствительности промреле не снижаете до минимума напряжение срабатывания. И запас по перекрываемому затуханию ВЧ каналов держите по минимуму, а не увеличиваете до предела очувствляя приемник.
Преподаватель сказал, что уставкой реле является коэффициент чувствительности. По току и напряжению, по-моему.
Имеется линия 110 кВ. Как для нее рассчитать данную уставку?
Еще такой вопрос. Какого типа в основном современные рнм нп? Электромеханические или микроэлектронные? Где-то прочитал, будто первые уже мало используются. Все же хотелось бы рассчитать актуальный тип реле. ICQ/ab:)
Есть примеры расчета в 12 выпуске РУ. Но там звучит, дословно, ""...при направлении КЗ к ШИНАМ".
Есть у кого-либо :
1. "Чувствительность органа направления мощности нулевой последовательности". Малой А. С. Электрические станции. 1978. № 12.
2. ПУЭ. Раздел III. Защита и автоматика. Под ред. Королева. Энергоиздат 1980.
Поисковики не дают результатов. Поделитесь, пожалуйста, если имеется.
