Тема: Что такое "каскадное отключение"
Вопрос для детского сада. Тем не менее...С чем часто не сталкиваешься, подзабываешь. К тому же я завел об этом разговор, и с собеседником есть расхождения в нюансах. И вот прошу асов в этом деле дать лаконичного определение сего (если есть нюансы - тоже не обойти их).
Re: Что такое "каскадное отключение"
я конечно не ас, поэтому тоже интересна эта тема.
Напишу как сам понимаю.
Есть система, в которой есть генерация, распределение и потребление. Все работает. И вдруг происходит отключение некого важного элемента (например силового трансформатора или линии, по которой большая мощность передается). Вот отключили. Но сгенерированная энергия в системе осталась и никуда просто так она деться не может - она в не газ например. И эта энергия начинает передаваться по оставшимся элементам системы (линии и т.д.). Мощности передается больше, чем в нормальном режиме, тем самым вызывая перегрузки элементов. Перегрузки - плохо, начинает работать автоматика. Система либо делится, либо гасятся отдельные элементы, потребители. Так продолжается до тех пор, пока не найдут куда мощность девать. Например останавливать станции. Только происходит это все быстро и на многих элементах.
Я правильно понимаю это явление?
Неодновременное отключение повреждённого объекта выключателями - при отключении с одной стороны увеличивается ток КЗ, после чего защита с другого конца чувствует это КЗ и отключает.
Пример каскадного действия защиты см. на сайте коллеги doro
http://rzdoro.narod.ru/os_13_4.htm
См. также:
http://www.psm1.ru/literature/biblia-rz … hhity.html
http://b-v-p.narod.ru/ORZA/ORZ5/ORZ5_35.html
Определение каскадного действия защит - на странице http://energobelarus.by/index.php?secti … av_id=2621
Что-то не могу отредактировать сообщение. Поэтому из этого источника:
Каскадное действие релейной защиты (англ. Cascade action of relay protection ) — Возможность срабатывания устройства релейной защиты при коротком замыкании только после срабатывания другого устройства, действующего на отключение одного из путей подпитки этого короткого замыкания.
[Источник:Электротехническая энциклопедия: В 4 т. — М.: МЭИ, 2005. ]
В дополнение к сказанному. В сети с изолированной нейтралью наблюдались каскадные отключения вводов от МТЗ - серия последовательных КЗ на отходящих фидерах. КЗ на первом фидере - запускается t МТЗ ввода и отключается фидер, в это время КЗ на другом фидере, реле времени МТЗ ввода не возвращается и т.д., до тех пор, пока не отключится ввод. Тоже каскадное действие.
Спасибо всем (и не только, и не столько, от меня).
Вот, кстати, Женя-старший привел классику. А Женя-младший дополнил ее частным случаем. Кто-то скаже,что это разные темы. Как бы там ни было, все эти темы интересны. (Только бы все наши случаи поменьше повторялись бы в реальной жизни, а мы бы их просто с интересом рассматривали виртуально: как читаешь интересный дитектив, при том, что в твоей жизни нет этих преступлений).
