Тема: расчет параметров ТТ
Ребят, подскажите! Тема избитая: расчет параметров ТТ для диффзащит (7T613 Siemens).
Одно понять не могу: почему при расчете нагрузки на ТТ они берут удвоенную длину кабеля, хотя КЗ рассматривают трехфазное????
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → расчет параметров ТТ
Коллега, это не они, так принято.
Рассматривается наихудший случай:
однофазное КЗ и 4-х проводная подключение ТТ.
в случае 6-и проводной, вроде умножаем на 1.42 или 1.73 ( забыл, не попадалось 100 лет ).
А EMF конечно при полном 3-х фазном КЗ.
так они также и в сети с изолированной нейтралью считают... там ведь однозначно трехфазное брать надо и длину одну
А если рассуждать так: беруться просто наихудщие условия - макс. ток к.з. (при 3 ф. к.з.) и удвоенная длина кабеля. И,если по этим условиям проходит, причем - с большим запасом - О.К.!!! Иначе надо дифференцировать расчет: считать для каждого вида к.з. Это дольше. Но, если при ТКЗ 3ф. и удвоенной длине не проходит, то надо считать отдельно. Правда, тогда явно будет небольшой запас.
в том то и дело, что ТТ выбраны 5А, вот и не проходит... будем считать отдельно трехфазное и двухфазное
и двухфазное
Сорри: сеть с изолированной нейтралью, тока трехфазные и надо брать..)
Дайте пожалуйста все даные по ТТ ( класс TPS) и по кабелям ( сечения, расстояния).
кстати у Сименсов прога есть по расчёту ТТ под их защиты
Да, если сеть с изол. н-ю, то одна длина
Дайте пожалуйста все даные по ТТ ( класс TPS) и по кабелям ( сечения, расстояния).кстати у Сименсов прога есть по расчёту ТТ под их защиты
ТТ трехфазные 3000/5, 10Р10, 20ВА, Rтт=0.438 Ом
кабель 110 м, Iкзмакс=37кА (сторона НН РТСН 220/10-10),
терминал 7UT613
По расчету получается кабель порядка 30 мм2...
Всё весьма печально с 5А, мы обычно 1А закладываем и всё гладко..
Насчет проги знаю, тоже хотим ее приобрести у Сименса
с одной длиной - соответственно 16мм2 пройдет
Коллега уже вечером посудачим.
20ВА ........10Р10...не есть гуд.
однозначно. не знаю, как такие ТТ вообще выбрали... придется на меди не скупиться)
к сожалению вечером уезжаю в командировку..
но к теме обязательно вернусь в понедельник)
Коллеги, добрый вечер!
Есть вопрос по выбору параметров ТТ класса TPS.
Исходные данные:
Объект: Генератор 1000 МВт, 24кВ, cosφ=0.9, Xd’’=0,269 о.е., Iном,ген=27 кА
Защита: Продольная дифференциальная защита, терминал 7UM622, Ktd=5
Трансформатор тока: 30000/5, 40 ВА, 5Р или TPS
Вторичная нагрузка ТТ: не более 1.2 Ом
Ток КЗ (приблизительно): (1.1/Xd’’)*Iном,ген=110,4 кА
Требуется выбрать два варианта ТТ: класса Р и класса TPS
Имеем,
- требуемая кратность: Ктреб=Ktd*Iкз/Iном,тт=5*110,4/30=18,4
Для класса Р всё ясно:
- номинальная кратность ТТ: принимаем Кном=20>Ктреб=18.4 условие уже выполнено, играться с нагрузкой не надо. Требований к величине активному сопротивлению ТТ предъявлять не нужно
Для класса TPS прошу меня поправить (при необходимости):
- напряжение точки перегиба: Uk>(Ktd*Iкз*(Rтт+Rнагр)*Iном_тт,втор)/(1,3*Iном_тт, перв.) - формулу взял из РЭ Сименса, ее достоверность проверить не могу, мне она непонятна
Задаемся Rтт: по эмпирической формуле принимаем порядка 8 Ом (с запасом)
Тогда Uk>5*110,4*(8+1.2)*5/1,3*30=673 В
Итого: 30000/5, TPS, Uk>680 В, Rтт<8 Ом.
Вопросы по TPS:
1. Номинальную вторичную нагрузку на TPS надо задавать? В расчете она не участвует...
2. Завод-изготовитель ТТ, помимо напряжения точки перегиба, требует величину тока намагничивания при половине этого напряжения. Чем это обусловлено и как рассчитать (задать)?
3. Нужно по TPS еще что-нибудь задавать?
