Тема: Панель ПДЭ-2005 (УРОВ)
Здравствуйте, господа!
Ситуация: включение линии 500кВ, далее работа МТЗ (временной) с пуском УРОВ (емкостной ток выше уставки), отключение 2-х фаз с отказом одной, далее работа УРОВ с запозданием на 150мс. При разборе полетов выяснили следующее.
При переходном процессе емкостной ток линии после отключения 2х фах сначала задрался на несколько периодов, затем опустился очень близко к току, равному уставке реле тока УРОВ+емкостной ток компенсации. Мог ли отпадать в этом случае токовый орган этой панели и потом снова сработать при неотпадающем сигнале отключения (пуска УРОВ) ? Я на это списываю время затягивания работы УРОВ. Поэксперементировал на панели посредством кривого Ретома-61 - возможно. Но при выдаче не более 2-х режимов в режиме суперсекундомера. Прошу совета.
