Тема: Подключение ТТ резервной защиты тр-ра
Здравствуйте!
Господа подскажите пожалуйста по такому вопросу. Защищаемый трансформатор 220/10/10 резервная защита ВН планируется выполнить на 7SJ641, при этом токовые цепи необходимо бы собирать в треугольник, для корректной работы при близких КЗ на землю. При этом в уставках на терминал рассматривается подключение токовых цепей только звездой, не подскажете как будет себя вести терминал если его посадить по токовым цепям на треугольник, или может другой выход из этой ситуации.
