Тема: Схемы организации цепей напряжения с "сложных схемах"
Вопрос: в настоящий момент при такой схеме цепи ТН TV1E резервируют с TV3E, TV2E с TV4E. Соответсвенно TV5E резервируют от TV1E и TV3E, TV6E резервируют от TV2E и TV4E. Вопрос а почему бы не зарезирвировать TV1E от TV2E, их разделяет один выключатель, а по предидущему варианту 2 выключателя ... . Вот такой вопрос, вроде и понятно как делать, но не понятно почему так ... Каких либо типовых решений по такой схеме не нашел.
Drawing1.jpg 342.74 Кб, 3 скачиваний с 2012-10-01
Re: Схемы организации цепей напряжения с "сложных схемах"
Фактически схема шестиугольника. А что подключено к шинам К1Е, К2Е, К3Е, К4Е? Возможно дальше планируется расширение ОРУ, добавятся новые поля и боятся разделения шин.
3 (2012-10-01 15:05:31 отредактировано Dima_Iv)
Линии, с жесткой фиксацией к одной из секций, расширение не планируется, это КРУЭ. К каждой секции подключено 4 линии.
Линии с ОАПВ?
Нет, 110 кВ.
Странная схема для 110 кВ - два выключателя на присоединение, линейные ТН...
Отключение резервного ТН может привести к отключению неповреждённой линии от ДЗ. Вероятность отключения линии гораздо выше вероятности отключения шин. Даже, если нет ОАПВ, всё равно лучше цепи напряжения защит линий резервировать на шины.
Я дополнил рисунок, чтобы была понятне первичная схема
Drawing1.jpg 257.56 Кб, 3 скачиваний с 2012-10-02
Dima_Iv пишет:
Нет, 110 кВ.
Судя по обозначению ТН все-таки 220 кВ
Дело не в классе напряжения, вопрос по существу : как резервировать?
По Вашей разрисованной схеме все логично, зачем по-другому резервировать?
хорошая схема резервирования ,но
   пр№ 690 Об исключении избыточности принимаемых при разработке проектно-сметной документации технических решений
считают:1.2.4.    Отказ от установки ТН в развилке силового (авто)трансформатора.
Считают, но это глупость. В своё время в СДМ был циркуляр, который наоборот предписывал ставить ТН на ошиновках АТ. Видимо его похерили.
