1 (2013-01-15 20:35:46 отредактировано 56Def)
Тема: Расчет токов КЗ и уставок РЗА при питании от генератора
Добрый вечер.
Необходимо рассчитать уставки РЗА при питании ВЛ-10кВ от автономной газопоршневой электростанции.
Прошу разъяснить некоторые моменты расчета, т.к. сам до этого момента не сталкивался с такими расчетами.
Схема следующая: имеется два газопоршневых электроагрегата ГПЭА (дизельные двигатели питаются попутным природным газом с синхронными генераторами 0,4 кВ),  ГПЭА работают в параллель, мощность каждого 500кВт, т.е. суммарная 1000кВт. Далее стоит повышающий трансформатор 0,4кВ/10кВ  1250кВА. После трансформатора установлено РУ-10 кВ с выключателем ВВ/TEL-10 и БМРЗ Sepam 20. Далее кабелем 10кВ на ВЛ-10кВ, где сразу же установлен реклоузер РВА/TEL-10 со своей МП РЗА ну и далее несколько КТП 10/0,4 кВ у скважин.
Собственно вопросы:
1. При расчете уставок использовать токи КЗ сверхпереходного режима, переходного или установившегося режима КЗ?
2. Нет паспортных данных на генераторы (негде взять значения сопротивления в сверхпереходном режиме), можно ли произвести расчет токов КЗ по типовым значениям X"d?
3. Соответственно в уставку защит на Sepam 20 нужно ли вводить выдержку времени? (защиту от перегрузки не рассматриваем - там все ясно)
т.е. защита срабатывала в какой стадии КЗ - сверхпереходной, переходной или установившейся?
Re: Расчет токов КЗ и уставок РЗА при питании от генератора
Смотри Беляева по сетям 0,4 кВ, Шабада по защитам генераторов ср. и малой мощности и Беляева тоже по маломощным генераторам
