Тема: Прогрузка токовых цепей АТ
Здравствуйте. Требуется прогрузить токовые цепи АТДЦТН 125000 230/121/11.(Uкв=13,8, Uкн=31,1%) Руководство предложило произвести прогруз от КТП 250 кВА, 10/0,4 Кв.
Схема такова: от КТП подаем 0,4 Кв на сторону НН. На сторонах ВН и СН включаем ЗН. Возникли трудности с расчетом тока, который выдаст КТП при такой схеме.Не уверен в значении посчитанного тока(около 400 А). Сопротивление ВН, НН находил по cтандартной формуле Uк%*Uн^2/100*Sном ,сопротивление КТП как Uн^2/Sном, затем посчитал хэкв. И поделил 0,4 кВ на хэкв. Стоит ли в расчете приводить сопротивления АТ к напряжению 0,4 кВ. При таком приведении сопротивления получаются уж очень малыми. Кто -нибудь выполнял такие "расчеты"? И не подскажете как можно проще прикинуть значение тока. Заранее спасибо и извиняюсь за кривое толкование проблемы.
