Тема: Организация шинок участков сигнализации
Доброго всем дня!
Хотелось бы обсудить с Вами порядок организации шинок питания участков сигнализации. Для начала у меня вопросы по двум шинкам. Далее, возможно, обсудим и другие.
Сразу возьму для примера типовую схему шкафа ЦС с двумя терминалами производства "Радиус-Автоматика":
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46430/thumb/p17o6oquik3dm11s1lrurmtjnv1.png
1. EHL - шинка опробования исправности ламп.
Данная шинка присутствует только на первом участке (общеподстанционные сигналы). Почему шинку EHL не делают на другие участки? На других участках нет ламп сигнализации?
2. (+)EP - шинка "мигания" ламп сигнализации положения выключателей.
2.1. На первом и втором участках сигнализации данная шинка присутствует. Почему ее не формируют на третьем участке?
2.2. Анализируя схему, следует предположить, что на подстанции присутствует внешнее для шкафа устройство мигающего света, т.к. выбор питания для шинок "мигания" участков определяется переключателем SA3 - либо формируется терминалом через промежуточное реле 1KL7(2KL7), либо используется внешнее питание (+)EP. Что представляется собой это "внешнее устройство мигания"? И не должно ли оно формироваться в самом шкафу ЦС посредством прерывателя питания, например пульс-парой коммутаторной ППК-Д28?
___
Данные вопросы не разрешены и у других производителей шкафов ЦС. Наверное, многие берут за основу схемы "РА".
Какому принципу следуют производители при формировании шинок питания участков сигнализации? И к тому же, помимо шинок, приведенных в схеме, существуют еще другие разновидности шинок сигнализации.
Если ли какой-нибудь порядок организации шинок сигнализации на подстанциях различного класса напряжения? По какому принципу составляются участки?
