Согласен с французским товарищем. Действительно, на при ОЗЗ напряжение на двух других фазах при резист. заз. н-ли меньше. Правда товарищ с берегов Средиземного моря (это шутка, Владимир) вроде опровергает его. Но это не опровержение, а другие темы. От того, что кабель из СПЭ выдерживает большие напряжения и снизить перенапр. можно иными методами, резистор не перестает играть свою защитную роль..
Но, как я представляю, главное назначение этого сопр. (поправьте, если не так) - обеспечить селективность определения места ОЗЗ. Ведь все равно поврежденный участок надо отключать.
Что кавается низко-высоко- Ом.... Насколько знаю, есть два варианта резисторов: 100 Ом и 1 кОм. Но даже при варианте большего сопр. указанная селективность должна обеспечиваться.
Впрочем, не исключаю и остальные варианты резисторов.
А вы, господа-товарищи, :) так и не ответили топик-стартеру (я, похоже, не очень компетентен в этом).
И еще. Денис, МЭК - это, в основном, рекомендации. И это правильно. Любой разумный человек возмет разумную рекомендацию как правило. Но могут быть нюансы, когда этой рекомендацией пользоваться не следует. Если же ввести ее как императив (и еще, не дай Бог, с уголовной ответственностью), то это глупость. Собственно, и разумными пунктами ПУЭ никто не запрещает пользоваться, А окончательная ответственность должна быть на том, кто принимает решение.
Извините за нотации, не хотел никого обидеть.
