Тема: Расчет уставок ДФЗ
Господа расчетчики, помогите разобраться с логикой расчета уставок ДФЗ двух параллельных линий (данные для расчета см. рисунок). Через дробь указаны токи КЗ соответственно в максимальном и минимальном режимах по узлам только трехфазный и однофазный на землю.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48534/thumb/p17r5mik1s1ub19dp7u7173mkb41.jpg
По методике расчета ДФЗ для расчета требуются токи:
I1(1,1) - ток прямой последовательности двухфазного КЗ на землю;
I1(1,1) - ток обратной последовательности двухфазного КЗ на землю;
I2(1) - ток обратной последовательности однофазного КЗ.
Каким образом можно расчитать требуемые для данной задачи токи?
