Тема: Расчет уставок RET615_630
Уважаемые бывалые, нужно посчитать уставки ДЗТ на RET 615 для тр-ра 20/10 кВ . У ФСК есть метода для 670, а 615 немного другой, по другому торможение считает и не такой навороченный как 670.
У меня несколько вопросов:
1. Конец горизонтального участка- в RET615 он жестко стоит до 0.5 Iном, в методике рекомендуют до 1.25I ном ( с чем это связано?).
2. Iдиф мин, если считать по методики и отстраиваться от небаланса при 0.5 Iторм, то уставка получается ниже 0.2, ниже брать нельзя? 0.2 связана с токами ХХ?
3. Наклон второго участка: если брать по мануалу, то там все просто Погрешность ТТ1+Погрешность ТТ2+Погрешность реле +запас=10+10+3+5=28%. Если считать по методике, наклон, как отношение delta Idiff/ deltaIbias, то наклон получится 16%, что с этим делать, что вы думаете?Конец торможения второго участка принимаю равным 2Iном.
4. 3-й участок жестко задается 100%
5.Уставку по 2-й гармонике принимаю 14%
6.Еще один вопрос диффотсечку нужно отстроить от небаланса при макс. внеш.КЗ. В методике приводится коэффициент Кнб-отношение амплитуды первой гармоники к амплитуде периодической составляющей. коэффициент зависит от номинала и однотипности ТТ с обеих сторон. Либо 0.65 (5А-5А), 0.55 (1А-1А), 0.8 (1А-5А). Вы не знаете, эти коэффициента как получились, исходя из исследований?
Заранее спасибо
