Тема: Нагрузка при расчетах токов КЗ
Добрый день, коллеги!
Вопрос - не вопрос,.. наверно, просто чтоб удостоверится спрашиваю.
Если о нагрузке в общем, не привязываясь к какому то частному примеру, то по РУ №11 нагрузку в схему замещения можно ввести сопротивлением прямой последовательности по формуле (2-3а) и сопротивлением обратной последовательности по формуле (2-7а) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55417/thumb/p184t2pdc4dblmn1ta3pmfdd21.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55417/thumb/p184t2pplg1eha143h1v4a1g5u1brt2.JPG
Представим линию с двухстороним питанием и отпайку с нагрузкой в 25 МВА (фи.нагр=20град). http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55417/thumb/p184t3l21p1c1css3fku3b015v31.JPG
Если смоделировать например 2х фазное КЗ в линии, то к нагрузке потечет ток I2=147 А. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55417/thumb/p184t3neekgdbv0jlohi061l462.JPG
Достаточно большое значение, и между тем я не помню, чтобы где то в руководствах по расчету уставок основных защит линии было требование отстройки от данных токов (для блокирующих полукомплектов на отпайке имеется в виду). Или имеется в виду, что ОМ блокирующего п/к ДФЗ покажет что КЗ в зоне, а в случае с НВЧ орган направления мощности обратной последовательности снимет блокирующий сигнал, потому ничего страшного в пуске нет, так?
А ток к нагрузке не будет уменьшаться с течением времени?
Ни у кого не было отказов основной защиты ВЛ из-за токов нагрузки при КЗ в сети?
Добавлено: 28-12-2020 15:03:58
____________________________________________________________________________________________
Апну тему начала 10х годов, чтобы не плодить новых.
Хотя в данном случае меня интересует просто вопрос моделирования нагрузки при расчетах КЗ в АРМ СРЗА посредством приказа НАПР-Г.
На примере небольшой сети (без всяких уравнительных токов) сделал несколько расчетов: 1 - расчет тока нагрузки по линии; 2 - расчет ТКЗ на линии; 3 - расчет ТКЗ на линии с учетом тока нагрузки.
А потом сделал сумму токов нагрузки в фазе А для 1 и 2 расчета. Значения из расчета 3 не получилось. Может кто знает почему?
