Тема: Замыкание на землю в ЗРУ и на ОРУ
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Во время сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия задала несколько довольно каверзных вопросов, на которые мгновенно ответить не удалось.
Один из них.
Согласно ПБЭЭ (НПАОП 40.1-1.01-97, Украина) п. 5.1.7. В электроустановках 6, 10, 20, 35 кВ запрещается приближаться к месту замыкания на землю на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ.
Почему в ЗРУ 4 м, а в ОРУ 8 м?
Конечно же после продолжительного размышления возникли варианты ответа, но хотелось бы услышать сначала вас коллеги, а потом уже влиться в беседу.
Спасибо, жду ответов.
Re: Замыкание на землю в ЗРУ и на ОРУ
В ОРУ проводимость грунта выше, иначе говоря сопротивление меньше.
речь ведь идет о шаговом напряжении. Где оно больше, там и расстояние допустимого приближения больше. А вот почему на ОРУ это расстояние больше, подумайте..)))
Ведь речь идет о шаговом напряжении? Вот поясняющая картинка из книги Долина, Медведева и др. "Электробезопасность. Теория и практика", изд-во МЭИ, 2012
http://s020.radikal.ru/i715/1310/18/ebaa2c9c0abbt.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1310/18/ebaa2c9c0abbt.jpg
Картинка не совсем то, не связана с шаговым напряжением.
Борисыч пишет:
Считается, что наоборот.
Я бы ответил так: шаговое напряжение (или, как любил говорить профессор Ахметзянов - "напряжение между ног") возникает, понятно, при протекании значительных токов в точке КЗ на землю. Так как сопротивление грунта (ОРУ) и бетона (ЗРУ) - величины конечные, то естественно возникнет падение напряжения. Распределяется оно неравномерно, экспонентно..  Наиболее высокий градиент - в непосредственной близости к упавшему проводу, ну а далее этот самый градиент сходит на нет.. На ОРУ, вероятно, сопротивление грунта значительно выше, чем сопротивление бетона в ЗРУ, а значит градиент напряжения на ОРУ простирается до большее расстояние, нежели в ЗРУ (бетон - хороший проводник)
В Стране Лимонии (не знаю как в странах быв СССР), практически вся площадь ОРУ сделана более-менее эквипотенциальной: зарывают оголенный медный кабель кольцами-ячейками на небольшую глубину, и заземляют их многочисленными 3-х метровыми медными стержнями.. Сверху на грунт насыпают дробленый камень - увеличивают переходное сопротивление между ботинком и грунтом..
Короче:
ОРУ: сопротивление грунта выше, градиент шагового - больше, проститается дальше.
ЗРУ: сопротивление бетона ниже, градиент шагового - меньше.. и т.д...
Так, нет?
Как вариант- заземляющая арматура в ЗРУ и на ОРУ проложена с разным шагом. Там, по- моему, это расстояние определяется размером сетки заземления.
Александр США пишет:
ОРУ: сопротивление грунта выше, градиент шагового - больше, простирается дальше.
Мне кажется, что с точностью до наоборот. Если удельное сопротивление больше, то "затухает" резко и опасность резкого перепада напряжения ближе к месту замыкания.
А удельное сопротивление грунта очень зависит от того какой грунт
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6000/56460/thumb/p186bpl0m7t241fob7lq17t41hgs1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6000/56460/thumb/p186bpl0m7t241fob7lq17t41hgs1.jpg
Видимо для правил взяли самый худший вариант - влажную глину
asidnenko пишет:
Про это не надо забывать. Заземляющий контур на ОРУ несёт кроме других функций защиту персонала при КЗ. Он уменьшает шаговое напряжение. И опасным местом является то, где контур заканчивается.
