Тема: ТН 10 кВ для защит и ТН 10 кВ для ком. учета
Слышал, что для реализации цепей напряжения защиты и ком. учета требуются ТН различной конструкции (возможно связано с заземлением). Так ли это?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → ТН 10 кВ для защит и ТН 10 кВ для ком. учета
ИМХО, думаю речь идёт не о конструкции, а о ВА ТН.
Портом найду тему на "старом" форуме по теме, сейчас не помню сходу где она.
Согласно ГОСТ-ам МЭК-ам точность ТН в том числе определяется и нагрузкой на обмотку учёта, сегоняшние счётчики нечего не потребляют, прому 5-10ВА хватает за глаза, но на 10кВ можете таких и не найти
потому стали подгружать обмотку для учёта резисторами.
Извините , пока так коротенько.
Посмотрите коллега тему, может она частично даст ответ на ваш вопрос
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =491714500
