Тема: заземление вторичных обмоток ТН, нужна помощь!
Добрый вечер уважаемые форумчане!!!
Помогите пожалуйста разобраться!
У нас в службе возник неразрешенный вопрос по поводу заземления вторичных обмоток ТН, а именно:
В РД 34.35.305(Инструкция по проверке ТН) есть пункт, гласящий:
"....Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При
соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз
(обычно фазы В), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением
правильности сборки и маркировки цепей напряжения.
2.2.2. Заземление должно устанавливаться по возможности ближе к ТН, как правило, на
ближайшей к нему сборке выводов. Однако при этом недопустимо даже кратковременное
объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН во избежание
неправильных действий релейной защиты или устройств синхронизации в случае появления тока в
заземляющем контуре (например, при КЗ или при сварочных работах в РУ)."
так вот почему недопустимо даже кратковременное
объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН???Что конкретно имеется ввиду???Что происходит, КЗ на землю?И при заземлении фазы в напряжение её равно нулю???
Я только начал осваивать азы релейной защиты и этот вопрос не совсем ясен для меня...так что прошу прощения если что то не так написал...)
