Тема: Расчет резервной защиты трансформатора
Доброе утро коллеги. С утра обсуждаем тему расчета уставок резервной защиты трансформатора. Есть схема трехобмоточного трансформатоора и на стороне НН стоит реактор. Возник момент, что МТЗ не обеспечивает чувствительность 1,5 при минимальном токе КЗ на шинах. Руководство говорит что вроде по логике коээфициент 1,2. На самом деле они не хотят ставить тт между трансформатором и реактором. И хотят максимально влезть в рамках расчета в требуемые нормы, трактуемые по своему мнению. Какой коээфициент чувствительности должен быть при КЗ за реактором? И какой ток КЗ брать расчетным так как при КЗ на низкой стороне у трансформатора соеденение обмоток звезда 110 кв/треугольник 6 кв в звезде в одной из фаз потечет ток 3х фазного КЗ?
