Всем Релейщикам добрый день.
Идея создания панели ПМЗЛ очень проста - предоставить полный аналог в части функциональности РЗА Электромеханическим предшественникам. Поэтому пытались сохранить не только клеммник, но и органы оперативного управления. Понятно думаю всем, что все все исполнения предыдущие охватить может быть и не получилось полностью, но все же мы старались. В любом случае, хочу отметить, что если есть необходимость, то сможем сделать исполнение под конкретные требования. Сейчас панель выполнена применительно к одному из последних исполнений ЭПЗ 1636. Но принципиально, мы готовы и сделать специсполнение: терминал БЭМП свободно конфигурируется. Т.е., у нас есть типовое исполнение аналог одной из самых последних версий ЭПЗ 1636. Это предлагается как серийное изделие. По дополнительному требованию - вариант под особые исполнения ЭПЗ.
Касательно накладок. Понятно, что в наш век микропроцессорных устройств (вернее даже Интеллектуальных Электронных Устройств - IED) накладка может показаться для кого-то элементом архаизма. Тем не менее, ЧЭАЗ их все еще способен производить - оборудование и технолигии сохранены. Более того, в ряде энергосистем, не буду назвать каких, принципиально вывод ряда цепей осуществляется ТОЛЬКО накладками с видимым разрывом. Кулачковые переключатели тут они не применяют по причине отсутствия видимого разрыва. Ну и в ПМЗЛ, аналоге ЭПЗ 1636, это сохранено.
По теме терминалов БЭМП. Изначально терминалы БЭМП разрабатывались для применения в жестких условиях эксплуатации: -40 ... +55 градусов по Цельсию, переменный или выпрямленный оперативный ток, питание по цепям ТТ и ТН... Достаточно "прочные" устройства. Накоплен определенный опыт эксплуатации - зарекомендовали терминалы себя хорошо, в том числе и в суровых условиях эксплуатации (установка в КРУН без обогрева, например). Думаю, это неплохой вариант для замены старых панелей.
Если будут у кого вопросы касательно ПМЗЛ или накладок :-) , обращайтесь
GRadFar пишет:Начальство озадачило перспективным планом поэтапной реконструкции, в т.ч. с заменой ЭПЗ-1636 (устали старушки...)
На сайте ЧЭАЗ увидел вот это:
"Панель дистанционной и токовой защиты линии 110(220) кВ ПМЗЛ-16
Панель ПМЗЛ-16 предназначена для замены устаревших панелей защиты ЭПЗ 1636, которые наиболее распространены на энергообъектах."
http://www.cheaz.ru/ru/production/panel … e_id=46757
На первый взгляд достаточно заманчиво - совместимость вплоть до клемм, достаточно удобно при замене защит при сохранении коммутации (поэтапно, млин, потому что комплексно делать - большие одномоментные вливания).
Кто-нибудь имел опыт общения с этим устройством? Как себя ведут МП терминалы ЧЭАЗ?
