Тема: Питание ламп положения выключателя
От каких цепей должны питаться лампы положения выключателя: от цепей управления (от того же автомата, что и ЭМ включения) или от цепей сигнализации?
В типовых проектах видел, что на ПС 110-220 питают от цепей сигнализации, на ПС 330 и выше и станциях - от цепей управления. Похоже, что там, где есть оперативный персонал - от цепей управления, там, где нет - от цепей сигнализации.
На нескольких ПС 330 кВ видел, что по проекту было от цепей управления, а потом было переделано от цепей сигнализации. При этом забывали (+) ШМ переводить на питание от сигнализации. Может, был какой-то циркуляр по поводу перевода на питание от сигнализации?
Мне больше нравится от цепей управления. Достоинства: 1) при наличии опертока на выключателе (то есть при наличии возможности его включения) всегда есть и сигнализация его положения; 2) цепи управления менее разветвлённые, чем цепи сигнализации, а, значит, и более надёжные, и проще их защитить от КЗ. Недостаток - удорожание в связи с применением трёхполюсных автоматов в цепях управления (добавляется шинка мигания).
Возможно, я что-то упустил
