Тема: Должно ли гудеть реле напряжения?
Такой вопрос, коллеги.
Получили 2 шкафа силовых с цепями управления 0,4 кВ. Для контроля напряжения и разрыва цепей управления стоят реле шнайдеровские RM17TG20. После включения автомата ничего не произошло. Собрали цепи управления мимо реле - все ок.
Полезли во второй шкаф. Там после включения автомата реле начало дико гудеть как трансформатор. При это реле сработало и цепи управления собрались.
Понятно что в первом случае брак реле и оно не работает. А вот во втором интересно - должно ли оно гудеть? Или это тоже не порядок?
