Тема: Нужна ли резервная защита отдельным терминалом при имеющихся 2ДЗЛ сКСЗ
Есть линия КВЛ. На ней ставим 2 панели ЭКРА ДЗЛ с КСЗ каждая. Нужна ли в этом случае панель резервных защит? Впервые с такими условиями сталкиваюсь и есть сомнения.
Я считаю, что отдельная панель резервных защит не нужна, ибо уже есть 2 КСЗ в составе ДЗЛ.
Или сделать хитрый ход и заказать резервные защиты с АУВ в одном терминале.
Но тогда вопрос, как лучше на 2 свободных керна ТТ распределить защиты: 1керн: 1ДЗЛ; 2керн:2ДЗЛ+рез защита+АУВ????
Re: Нужна ли резервная защита отдельным терминалом при имеющихся 2ДЗЛ сКСЗ
В Вашем вопросе не хватает всех исходных данных, например, класс напряжения.
На ВЛ 330 кВ и выше три устройства релейной защиты должны устанавливаться в обязательном порядке в следующих случаях:
на ЛЭП, отходящих от атомных электростанций;
на межгосударственных линиях электропередачи;
на ЛЭП, при коротком замыкании на которых не обеспечивается принцип дальнего резервирования;
на ЛЭП, при коротком замыкании на которых и отказе быстродействующих защит увеличение времени отключения короткого замыкания приводит к нарушению устойчивости энергосистемы.
Оборудование классом напряжения 110кВ.
Ни на какую устойчивость работы системы в целом не влияет.
Простые сети некого ОАО Энерго.
Двух комплектов достаточно. Требований по установке третьего комплекта нет.
Вообще-то две ДЗЛ с КСЗ - не совсем правильное исполнение принципа ближнего резервирования: две защиты, выполненные на разных принципах. Хотя вроде бы ДЗЛ и КСЗ - уже две защиты на разных принципах, хоть и выполненные в одном терминале.
ValeriyVM пишет:
Пожалуй, самое оптимальное решение в том случае, когда на линии - один выключатель. По цене шкафы КСЗ и АУВ практически не различаются, почему бы не использовать бонус?
Нужно бы выяснить вашу первичную схему. Если предусмотрен перевод линии на ОВ, на какой-то период, причем самый рискованный, защиты двустороннего действия нужно выводить. Вот здесь КСЗ+АУВ будут в самый раз.
Bogatikov пишет:
Не подскажите из какого документа это?
ValeriyVM пишет:
Представьте ситуацию: один комплект ДЗЛ+КСЗ выведен в ремонт, а на втором шкафу теряем оперток... линия остается без защит
Считаю что резервные защиты должны быть отдельностоящим шкафом либо в составе АУВ
ValeriyVM пишет:
На ней (ВЛ 110 кВ) ставим 2 панели ЭКРА ДЗЛ с КСЗ каждая
Кстати говоря, а почему две ДЗЛ предусмотрено, какие основания?
Sm@rt пишет:
Приказ РАО № 57.
Sm@rt пишет:
Представьте ситуацию: один комплект ДЗЛ+КСЗ выведен в ремонт, а на втором шкафу теряем оперток... линия остается без защитСчитаю что резервные защиты должны быть отдельностоящим шкафом либо в составе АУВ
Это равносильно, что два комплекта ДЗЛ+КСЗ, что ДЗЛ+КСЗ и резервные защиты в АУВ. Кроме того, резервные защиты в АУВ не имеют второй основной защиты. Другой вопрос, сколько у этих ДЗЛ каналов связи. Может статься так, что при потере канала (каналов) ДЗЛ потеряются сразу две ДЗЛ. Состав ДЗЛ+КСЗ и ДФЗ+КСЗ предпочтительнее.
Antip пишет:
ValeriyVM пишет:
Есть линия КВЛ.
НТП ПС, п. 9.9.3 Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки.
Bogatikov пишет:
Есть линия КВЛ.
Спс, догнал. Тогда вопросов нет, две быстродействующие, плюс резервные защиты. Учитывая, что КЛ или КВЛ существенно уменьшают перечень возможных для применения основных защит этой линии и, второе, учитывая, что если по режимным соображениям будет возможна эксплуатация ЛЭП с выведенным в ремонт одним шкафом защит, то вырисовываются два шкафа ДЗЛ+СЗ, желательно различных производителей.
"Это равносильно, что два комплекта ДЗЛ+КСЗ, что ДЗЛ+КСЗ и резервные защиты в АУВ. Кроме того, резервные защиты в АУВ не имеют второй основной защиты. Другой вопрос, сколько у этих ДЗЛ каналов связи. Может статься так, что при потере канала (каналов) ДЗЛ потеряются сразу две ДЗЛ. Состав ДЗЛ+КСЗ и ДФЗ+КСЗ предпочтительнее."
У нас ВОЛС с резервными каналами, разумеется, для защит. От ВЧ мы уходим, т.к. часть ВЛ переходить в кабель. Следовательно ДФЗ с ВЧ постом не подходит.
Думали сделать телеускорение резервных защит, вместо второй основной, но вариант не прошел.
Вопрос простой, что такое резервные каналы. Два волокна в одном кабеле, один FOX с двумя каналами это равносильно резервному каналу?
Никто не мешает сделать ТО, ТУ резервных защит по ВОЛС. Такая возможность есть у всех у всех производителей, включая ЭКРА.
Sm@rt пишет:
Нуууу, я не согласен. Такое имеет место быть, конечно и учитывать необходимо, но как-то же ставили раньше защиту, например ЭПЗ-1636, на тупиковую линию и нормально.... А как же с транзитами... Например ДФЗ-201  с ЭПЗ-1636, при выводе ДФЗ у нас ЭПЗ на опер. ускорении... и что? При потере опер тока на ЭПЗ мы так же сидим без защит... Или я не так Вас понял?!
Bogatikov пишет:
Резервный канал, в моем понимании, - это кольцо ВОЛС.
Что такое кольцо ВОЛС? Какое количество переприёмов?
15 (2014-06-04 14:23:08 отредактировано scorp)
Есть такая линия 220 кВ(не на Барвиху Default/smile=)).Защиты:ДЗЛ+КСЗ,ДФЗ+КСЗ,и отдельный терминал КСЗ в отдельном шкафе
КСЗ на той линии с телеускорением?
Bogatikov пишет:
Согласен.
ValeriyVM пишет:
ДФЗ с ПВЗУ-Е прекрасно работает по ВОЛС.
Antip пишет:
нет
ShSF пишет:
Возникло внутреннее чувство, что занимать выделенные волокна под ПВЗУ-Е для ДФЗ - несколько по-ретроградски.
Есть мнение, что более прогрессивно вместо этого зверя будет поставить полноценный УПАСК-ВОЛС и задействовать несколько команд для ускорения резервных защит, телеотключение будет доступно, а так же убиваем еще зайца если востребуется команда для ПА.
ValeriyVM пишет:
Да, немного погорячился)
