Greshnik пишет:конечно на ОПУ!
По-моему, вот здесь Вы были правы. Когда цепи напряжения заземлены в ОПУ, то тогда нельзя обнаружить рассматриваемую неисправность способом, про который я написал в #2.
Не совсем понятно, что в #1 имелось в виду под "промежуточным шкафом цепей напряжения".
Я, когда работал в эксплуатации, первый профконтроль делал в объёме наладки (всё, что возможно было сделать), в том числе и полную проверку под нагрузкой, включая проверку направленности защит. К этому решению пришёл после обнаружения относительно большого количества ошибок наладчиков. Я подумал, что, если у наладчиков имеется большое количество ошибок, то существует вероятность ошибки и при проверке направленности защит. Правда, ни одной ошибки в направленности я не обнаружил, но зато сам научился выполнять эту работу и бригада моя научилась.
К сожалению, я не располагаю достоверными статистическими данными по эксплуатации защит. Но мне за период работы в эксплуатации попадались несколько проверок, которые должны были бы выполняться чаще, чем предписано в Правилах технического обслуживания (ПТО). Иначе дефекты оборудования, имеющие свойство проявляться раньше следующего предписанного срока проверки, могли приводить к неправильной работе или отказу защит.
Учитывая тот факт, что, в общем, качество наладки за последние годы упало (по моим наблюдениям), а количество работ по строительству и реконструкции новых объектов увеличилось, то я бы подумал насчёт включения в объём первого профконтроля некоторые важные проверки из объёма наладки, которые пока не требуется выполнять при первом профконтроле. Не стоит надеяться на качество работы только наладчика (человеку свойственно ошибаться), лучше перепроверить особо важные моменты, тем более, что после первого профконтроля ответственность за правильную работу устройств РЗА полностью ложится на эксплуатацию
