Тема: Работа дифзащиты генератора при БТН
Здравствуйте. При включении генератора на блочный трансформатор отрабатывает ДЗГ на одном из терминалов Siprotec 7UM62, причем не каждый раз, а как повезет. На осциллограммах в цепях тока стороны нуля генератора наблюдается странный провал тока после нескольких периодов, из-за которого защита и отрабатывает. На втором терминале все чисто. Может ли это быть насыщением (вдруг измеренческий керн вместо защитного взяли) или какая-то неисправность ТТ или вторичных цепей? На опыте КЗ диф тока не было, все сфазировано верно.
