Тема: ДЗШ. Выбор полярности т.т. для правильной работы ДЗШ.
Коллеги прошу помочь разобраться с принципами по которым токи заводятся на ДЗШ в сетях с двусторонним питанием. В случае с ДЗТ этот вопрос для меня не стоит так как там достаточно разобраться с направлениями токов при одном направлении мощности а при реверсе результат не меняется.
В данном случае когда имеется несколько источников а именно : генератор своей секции, трансформатор, ШСВ, CВ(через трансфер посредством включения ШСВ возможна подпитка с другой секции и то же самое с СВ) возникают вопросы насчёт распределения мощности без ответа на которые не возможно определиться с полярностью т.т.. Cхема с нанесёнными предполагаемыми направлениями мощности прилагается.
Насколько верно я считаю что питающие элементы должны заводится с одним знаком на ДЗШ(должны в дифф.органе суммироваться , совпадать по фазе) а нагрузки с другим знаком(тоже должны суммироваться). Что в данном случае можно отнести к питающим элементам?
Либо здесь стоит исходить из направления токов при к.з. в зоне? в общем одни вопросы.
