Тема: Работа по распоряжению и по программе
Уважаемые коллеги.
Вопрос взялся из практики - необходимо выполнить опробование защит трансформатора 6/0,4 кВ. Соответственно выключатель 6 кВ выкатываем в испытательное положения - подаем разные токи на терминал. смотрим привод. Далее необходимы выключатель 6кВ вкатить и включить, тем самым поставить защищаемый трансформатор под напряжение так как выключатель 0,4 кВ берет свое оперативное питание со стороны 0,4 защищаемого трансформатора. Проверяем управление и отключение выключателя со стороны 0,4кВ при отключении выключателя 6кВ и при МТЗ 0.4 кВ.
Есть программа в которой вся последовательность(отключение,выкатывание в испытательное положение, проверка, вкатывание, постановка под напряжение, опробование на отключение) описана. Работы выполняем по распоряжению - Что писать в строке №7 журнала учета работ по распоряжениям (необходимые тех.мероприятия обеспечивающие безопасность работ?)
Раньше мы писали "по программе" , но гл.инженер сказал что там графа не для этого и фразу "по программе" пишем теперь в графе №1 (место и наименование работ) , а в графе номер 7. пишем что тех.мероприятия не требуются. ТБшник говорит что мы должны в графе №7 писать отключить и выкатить выключатели 6кВ и 0,4кВ в испытательное положение, но тогда нельзя выполнить опробование и ставить трансформатор под напряжение, так как нельзя нарушать тех.мероприятия указанные в графе 7.
Как вы работаете по программам? и что при этом пишете в графе №7 журнала учета нарядов и распоряжений?
