Тема: реле Орион 2х проблема
Здравствуйте! В прошлом году смонтировали РП 10кв с релейной защитой выполненной на базе Орион2х , по началу всё было вроде как хорошо, но при последующих проверках срабатывания РЗА путём прогрузки прибором УПА 10м выяснилось следующее: при прогрузке считывая показания приборов выявилось разногласие т.е. подавая 100А на трансформатор ТОЛ 200/5 Амперметр показывает 100А, счётчик ПСЧ 100А, а само реле на 10-15% меньше. Если у нас уставка по МТЗ=350А срабатывание защиты происходит при подаче тока 420А. И это происходит на всех ячейках РП. Прошлись по цепям тока и напряжения, каких либо несоответствий схемам не выявили. Если кто сталкивался с подобным помогите.
