Тема: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - на ПС переменный оперток, электромагнит отключения выключателя 10 кВ планируется запитать от предварительно заряженного конденсатора. Из возможных кандидатов рассматривались Орион-БПК-2 (встроенный конденсатор 660 мкФ), БПНТ-4 (100 мкФ), связка БПЗ+БК-402/403. По информации от производителя выключателя, расцепитель потребляет 140 Вт на напряжении 220 В, причем это не пиковое потребление. Продолжительность команды отключения должна быть 40 мс.
Учитывая, что конденсатор разряжается по экспоненте, я рассчитываю остаточное напряжение и ток на конденсаторе при его разряде на сопротивление электромагнита отключения, и сравниваю с требуемой мощностью 140 Вт? В таком случае подходит только Орион из-за большой емкости конденсатора. Но в его параметрах есть строка "Напряжение на накопительном конденсаторе 240—320 В". Диапазон широкий, мое условие по мощности выполняется на участке 270-320 В. Но если напряжение ниже 270 В, то выключатель не отключится? Представитель Р-А по телефону мне сказал, что по факту напряжение там вообще 220-240 В, такое возможно? Какое тогда устройство выбрать? Обычно для питания электромагнитов отключения напряжение на конденсаторе делают 300-400 В, тк оно просаживается в процессе разряда.
