1 (2011-05-04 10:03:21 отредактировано Fiksius)
Тема: МТЗ: уставка органа минимального напряжения
Добрый день, коллеги!
Нормы технологического проектирования:
"9.14 Защита и автоматика РУ 6 - 35 кВ
9.14.1 На вводных выключателях необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по напряжению..."
Считаю уставки на стороне НН ПС 110/10.
Среди потребителей 10 кВ двигательной нагрузки нет, одна бытовая.
Вопрос, от чего в данном случае отстраивать уставку органа напряжения?
Re: МТЗ: уставка органа минимального напряжения
От минимального рабочего напряжения.
Часто можно принимать уставку без расчета 0.3-0.4-0.5 номинального напряжения стороны НН.
ЗЫ: уставка полученна по отстройке отминимального напряжения самозапуска двигательной наргузки (0.55 номинального) в коэффициентом надежности 1.2..1.25 и коэффициентом возврата 1.1...1.05.
CLON пишет:
Так можно было бы сделать, если бы движки были подключены к шинам ПС. (и судя по всему, такая назкая уставка Umin приведет к существенному ограничению зоны действия МТЗ при подключении к шинам ПС кроме двигателей отходящих линий)
Но проблема в том что высоковольтных движков в сети нет, т.е. уровень Uост на шинах ПС при их самозапуске посчитать не представляется возможным.
peravva пишет:
Почему именно от минимального рабочего напряжения? Не могу увязять МТЗ с уровнем минимального напряжения... это же не ЗМН, чтобы заботится об оборудовании. В моем представлении уставка пуска по напряжению МТЗ должна быть связана либо с двигателями, либо с длинной отходящих КЛ (об этом ниже). Поправьте если ошибаюсь.
Я думаю поступить следующим образом.
Введение в логику МТЗ дополнительного органа минимального напряжения влияет за зону действия ступени + МТЗ ВН должна резервировать отходящие линии. Так вот думаю взять самую длинную линию и отстроится (через коэффициент чувствительности) от уровня остаточного напряжения на шинах ПС при минимальном КЗ в конце этой линии.
При этом я могу и Ксз взять 1, и зону действия МТЗ не ограничу.
Понимаю, что толку от такой уставки не много (при отсутствии движков и так Ксз можно было взять порядка 1,1-1,3), но по крайней мере я и нормам не буду противоречить, и зону действия МТЗ не ограничу.
Еще мысль о минимальном рабочем напряжении как об уставке пуска по напряжению...
Если двигателей нет, то просадка напряжения на шинах ПС вызвана не пусковыми токами, а общей просадкой напряжения в сети, т.е. токи проходящие через ВВ в этот момент не больше обычных... Так? Но если вспомнить что существуют различные способы представления нагрузки в схемах замещения (это при расчете ражимов применяется но все же). Так вот, нагрузку можно представлять в схеме замещения расчетным током, расчетной мощностью и расчтеным сопротивленим. И если представлять нагрузку расчетной мощностью (S=3^0.5*I*U), то при снижении напряжения, для того чтоб мощность потреблялать та же, должен увеличится ток.
Может, если посмотреть с этой стороны, то следует использовать минимальное рабочее напряжение как уставку пуска по напряжению, чтобы не отстраиваться МТЗ от этих повышеных токов? Или это уже слишком?
Fiksius пишет:
Предусматривать не значит использовать. Если отсутствует необходимость в пуске по напряжению, то лишний элемент для повышения надежности защиты надо "шунтировать". А внешние цепи и логика защиты должны обеспечивать, при появлении необходимости, возможность его ввода.
Fiksius пишет:
Все очень просто. В нормальном режиме работы напряжение в сети не может быть меньше минимального рабочего. Если напряжение меньше минимального рабочего, это значит в Вашей сети есть повреждение, то есть пусковой орган (в данном случае - снижение напряжения) должен давать разрешение на работу измерительного органа (токового органа МТЗ). Если ток увеличится по любой другой причине (самозапуск двигателей - это характерный пример), то снижения напряжения не будет и МТЗ не работает.
Выбор уставки по уровню остаточного напряжения (по Вашему методу) безусловно будет правильным, но в результате получится очень маленькое напряжение срабатывания, что то же не всегда хорошо: при неисправности цепей напряжения защита не будет работать при любом токе. Поэтому, наверное, предложение yuko правильное: если не возможен самозапуск двигателей и чувствительность МТЗ без всяких блокировок достаточна - надо использовать простую МТЗ.
peravva пишет:
да я бы рад... но заказчик - "Раз предусмотрена функция - надо использовать!"
а на счет уровня минимального минимального напряжения как уставки пуска по напряжению, мне все таки кажется что, если известно, что движков нет, то минимальное рабочее напряжение ни чем не лучше и не хуже любой другой цифры взятой с потолка... если самозапуска нет, какие еще могут быть повреждения в сети при которых может ошибочно сработать МТЗ?
Кстати, еще один вопрос (все еще размышляю об повышении тока при понижении напряжения, о чем писал выше): какую необходимо принимать выдержку времени срабатывания ЗМН на ПС (нашел, что для движков должна быть на ступень селективности больше времени быстродействующей защиты... а для ПС не могу найти)?
Уставка должна быть отстроена по времени от действия устройств релейной защиты и сетевой автоматики (АВР, АПВ).
peravva пишет:
Здесь, я не понял. Почему Вы собираетесь отстраивать МТЗ с пуском от ЗМН от АВР и АПВ? Вообще-то МТЗ работает до всего "этого".
Единственное от чего можно отстроиться это от отсечек (или от МТЗ 1-х ступеней). Хотя как правило ЗМН вообще без выдержки времени, а время есть только у МТЗ!
Уставку ЗМН можно принять без расчета 0.4 номинального НН. Не зависимо от того есть двигатели или нет.
ЗЫ: Если сегодня нет двигательной нагрузки (хотя в бытовой нагрузке двигатели тоже присутствуют, например: холодильники, кондиционеры, лифты, лампы с  пускателями и т.д.), то она может появиться в течении следующих 5-20 лет.
CLON пишет:
Подумал, что если у ЗМН выдержка времени меньше, чем у МТЗ с пуском по U, то рассматривать сомнительный режим повышении тока при понижении напряжения в сети нет смысла...
Хотя в итоге все равно пришел к выводу, что рассматривать его не стану - даже если ЗМН отрабатывает после МТЗ, то АЧР и АОСН должно раньше ликвидировать снижение напряжения на шинах (я говорю о случае когда движков нет и просадка напряжения вызвана "проблемами" в сети ВН).
Ну причем здесь АЧР и АОСН?
При проблем в сети ВН тока не будет. Как то странно Вы рассуждаете.
ЗЫ: Советую почитать (перечитать) РЗ раздел МТЗ с пуском от ЗМН.
12 (2011-05-05 16:03:34 отредактировано Fiksius)
CLON пишет:
ПС имеет 2 источника питания. Один отключатеся. Теперь ПС питается от одного источника. Если он недостаточно мощный, то подключенная нагрузка приведет к понижению частоты и напряжения в сети.
Вот проблема в сети при которой ток будет
CLON пишет:
Получается, что при близких КЗ (недостаточно, чтобы отсечка отходящей линии их чувствовала, но достаточно, чтобы просадка напряжения была ниже уставки ЗМН) отключатеся не поврежденная линия, а вся секция?
У МТЗ есть своя выдержка времени, которая должна быть согласована с МТЗ ступенями отходящих присоединений.
Поэтому после отключения внешнего КЗ напряжение восстанавливается и величина тока снижается.
ЗМН - это не орган минимального напряжения в составе МТЗ с пуском по напряжению, а отдельная защита не имеющая ничего общего с МТЗ (в общем случае, когда терминал ввода использует свои цепи напряжения).
