Тема: Проверка выносной защиты акумуляторной батареи
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Просмотрев циркуляр № Ц-03-90(э), столкнулся с некоторыми трудностями:
1) В циркуляре сказано, что "токовое реле настраивается на срабатывание при напряжении Uср, определяемое формулой:
Uср = Uш Кн /Кв, где Кн - коэф. надежности; Кв - коэф. возврата токового реле;
Uш - напряжение на шунте в цепи ввода питания при токе, равном Iт;
Uш = (Iш - Uном ш) / Iном ш . "
Так вот, по этой формуле считать ведь не корректно - не получается размерность напряжения! (от амперов отнимаем вольты и делим на вольты?!). И где же здесь фигурирует Iт ? (Может, вместо Iш ?)
2) Почему токовое реле нельзя настроить на ток?
3) При настройке уставки токового реле, следует откинуть концы от шунта и подавать ток на них от установки?
