Тема: Расчёт уставок ТОР 100-ЛОК 61 для ВЛ-110 кВ
Добрый день, уважаемые специалисты! Я новичок в области расчёта уставок подобных устройств. Подскажите как выбрать:
выбор положения программируемой накладки «N1 раб.группа»
Программируемая накладка «N1 Раб.группа» определяет сигнал блока пусковых
органов (рабочую группу ИО) и может быть установлена в одно из трех положений:
1) «Действие по установившимся значениям» (обозначение «1-уст.знач.»), когда в
работе находится только группа ИО симметричных составляющих токов;
2) «Действие по аварийным составляющим» (обозначение «2-авар.сост.»), когда в
работе находится только группа ИО приращений симметричных составляющих токов;
3) «Действие по установившимся значениям или аварийным составляющим»
(обозначение «3-уст./авар.»), когда в работе находятся обе группы ИО и действуют по схеме
«ИЛИ».
Если установлен селективный режим работы осциллографа, то режим работы
пусковых органов выбирают в зависимости от того, какой дискретный сигнал подается на
терминал:
1) Сигнал о срабатывании быстродействующей защиты контролируемой ВЛ с
абсолютной селективностью (время формирования не превышает 120 мс). В этом случае
рекомендуется положение «Действие по аварийным составляющим» и соответствующая
настройка TFLT.
2) Сигнал о срабатывании резервных защит ВЛ или медленнодействующих основных
защит. В этом случае рекомендуется положение «Действие по установившимся значениям».
В режиме независимого пуска рекомендуется положение «Действие по
установившимся значениям или аварийным составляющим».
Можно ли отступить от рекомендаций, и в случае независимого пуска регистрации выбрать вариант 1). ?
Re: Расчёт уставок ТОР 100-ЛОК 61 для ВЛ-110 кВ
bountyanyleb пишет:
Собственник, вправе задавать параметры настройки самостоятельно, при условии, что они не противоречат руководству производителя. Вы привели цитату из руководства по расчету уставок, в которой есть слово "рекомендуется", что не может обязать Вас поставить уставку: "3-уст./авар."
Но какой в этом смысл, если сигнал блока пусковых органов будет проходить ИЛИ по аварийным, ИЛИ по действующим составляющим?
Сами используем "3-уст./авар." на 13-ти ТОР-100 Лок'ах, претензий нет.
Подскажите еще вопрос: При расчете ТОР 100 ЛОКа 61 для линии 110 кВ тупиковой, КЗ где делать нужно в конце линии или в конце линии за трансформатором?
