snezer пишет:Там же параллельно вторичной обмотке ТОН резистор висит, если мне память не изменяет. И, соответственно.... ниче страшного
ТОН - источник тока, резисторы в ШОН стояли последовательно с первичной обмоткой ТОН. Тут другая проблема - разброс ёмкости у КС большой, допускается до 10%, если не ошибаюсь. Соответственно, и первичный ток отбора, ток в первичной обмотке ТОН, сильно отличается от экземпляра к экземпляру при одном и том же напряжении в сети. Поэтому и настройка реле контроля синхронизма идёт от цепей ШОН к цепям ТН. Т.е. сначала отводами на вторичной обмотке добиваются тока во вторичной цепи, близкого к номинальному току 140 мА, затем для того, что получилось, рассчитывают (из условия равенства намагничивающих сил в реле РН-55) величину тока в обмотке напряжения, которую и устанавливают с помощью регулируемого резистора в цепи напряжения (от ТН). Такой перевод цепей ШОН присоединения (линии) на схему ОВ я однажды встречал (по той же причине, ТН на ОСШ однажды повредился, и с тех пор его решили не использовать). C учётом вышесказанного, мало того что перевод цепей ШОН на схему ОВ трудно выполнить безопасно, так ещё и настройка будет очень "приблизительной", для контроля отсутствия напряжения на линии годится, а для контроля синхронизма, наверное, нет.
Возвратимся к первоначальной теме. Схему синхронизма на ПС, с шинками и ключами ПСХ, я если и видел, то ни разу не анализировал, так уж сложилось. На станции приходилось это делать, там для шинок синхронизации на ГЩУ с ОРУ формируется напряжение, сопадающее с АВ. Понятно, что при установке ШОН на фазе С напряжение от него как раз и будет АВ или ВА, если уж совсем точно. Как получить такое же (сопадающее с одним из линейных напряжений, ведь схема синхронизации уже есть, существующая) напряжение из напряжения одного ТН, включенного на фазное напряжение?
В схеме контроля напряжения для АПВ на панель приходят все три напряжения от ТН, но без нейтрали звезды (только А, В, С, без N). Придётся проложить ещё и цепь N.
Наверное, проблема отличия ТН/ШОН на линии в типовой схеме инхронизации на ПС решается использованием (формированием) для синхронизации соответствующего фазного напряжения с помощью ПСХ или каким-то подобным способом.
