Тема: уставки защит ОВ-110 при переводе выключателя трансформатора на ОВ
Здравствуйте!
Обходной выключатель 110 кВ (паенль ЭПЗ-1636), схема ОРУ-110: 2СШ с обходной. Помимо ВЛ-110 от шин 110 кВ получают питание 2 двухобмоточных трансформатора 16МВА (схема Yн/D).
При замене выключателя трансформатора  на ОВ-110 дифзащита трансформатора подключается к встроенным в трансформатор ТТ, тогда необходимо выполнить защиту ошиновки,от встроенных ТТ до ТТ обходного выключателя. В литературе указывается, что как правило,используется одна,две ступени дистанционной и направленной токовой защиты нулевой последовательности ОВ. У нас обычно используют токовую отсечку и первую ступень ТЗНП. Но как выбирать эти уставки? ТОковую отсечку вроде понятно (отстраиваемся от максимального тока за трансформатором). А вот что делать с ДЗ и ТЗНП?
Re: уставки защит ОВ-110 при переводе выключателя трансформатора на ОВ
gul4onok пишет:
Что за чудеса? При замене выключателя ввода трансформатора на ОВ ДЗТ подключается к ТТ ОВ, (если нет кабельной вставки, в этом случае ДЗТ в обоих режимах подключена к ТТ на вводе 110, а ДЗО 110 переводиться со своего выключателя на обходной) через панель перевода.
gul4onok пишет:
А почему она не подключается к ТТ ОВ-110 ???
Да встречаются такие решения, и по нашей энергосистеме такое было. Иногда схема бывает довольно сложной, например такой:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84232/thumb/p19ic88gm01ke41qdr1smh1asj1pj81.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84232/thumb/p19ic88gm01ke41qdr1smh1asj1pj81.gif
Это - упрощенный, неполный вариант реальной схемы на Краснодарской ТЭЦ.
А там, где защита трансформатора переводится на его собственные вывода, берем уставки, которые стоят на ОВ по умолчанию, пересчитываем, чтобы не залезли за трансформатор, и никаких проблем.
gul4onok пишет:
А на выключателе трансформатора какие уставки стоят?
Вот их и надо ставить.
А так, ДЗ - ст.1 от КЗ за трансформатором, ТЗНП - от небаланса при трехфазном КЗ за трансформатором.
Не забудьте учесть РПН.
6 (2015-04-08 13:54:28 отредактировано gul4onok)
Вот на одной из подстанций мы сделали следующим образом: уставки выставили дежурные, а именно оставили МФТО (которая была хорошо отстроена от максимального ТКЗ за трансформатором) и первую ступень ТНЗНП (уставка которой была самой маленькой из всех линий), а ДЗ и 2,3,4 ст. ТНЗНП вывели. А можно про небаланс токов при КЗ за трансом поподробнее? Где можно найти расчет? Я если честно резервные защиты трансформаторов не считала еще ни разу. Это который обусловлен погрешностью ТТ и РПН?
7 (2015-04-08 14:22:07 отредактировано retriever)
gul4onok пишет:
РУ 12 стр. 80. Если вкратце, то Icp>=Кн/Кв*Кнеб*Iкз_3ф, Кн=1.2, Кв=0.85, Кнеб=0.05-0.1.
Также нужно отстроить ТЗНП от броска тока намагничивания - те же РУ 12, стр. 69. Опять же, если вкратце - пересчитываем сопротивление трансформатора, беря его новое значение uk по таблице ПV-2 (12.7+uk)/1.35 и посчитать ток трехфазного КЗ за ним, после чего помножить его на коэффициент броска Сб.
8 (2015-04-08 14:20:55 отредактировано doro)
Думаю, что защиты ОВ мучить особыми уставками для трансформаторов не стоит. Главное - защитить ошиновку, резервные защиты трансформатора и так пристроены на собственных ТТ.
Хотя при наличии многоуставочной защиты почему бы и нет? Полное дальнее резервирование обеспечивается. Более подробно можно разобраться по получении информации о составе защит трансформатора и ОВ.
Ну это да. Можно в принципе тогда просто токовую отсечку сделать и все.
Защиты транса во вложении, на ОВ обычная ЭПЗ-1636
Копия Сх.селект.ПС Картопья_2015.vsd 808 Кб, 28 скачиваний с 2015-04-08
В таком случае особо не разгуляешься. Сколько винтов на трансформаторах напряжения ДЗ пришлось заменить. Сезон переключений, и шлицы сорваны. Здесь уж лучше ориентироваться на уставки по умолчанию. Но если резервные защиты трансформатора сидят на тех же ТТ, что и ДЗТ, голову почесать нужно.
А еще вопрос! Можно ли на панели ЭПЗ-1636 выводить отдельные ступени защит ДЗ и ТЗНП? Схема опер.цепей панели во вложении.
26 ЭПЗ-1636 ОВ .vsd 1.5 Мб, 24 скачиваний с 2015-04-10
Какая-то схема немного намудренная. Впрочем, у каждого наладчика - своя схема логики. Можно оперативно вывести 1 и 2 зоны ДЗ совместно, можно 3 зону. У ТЗНП оперативно выводятся чувствительные ступени.
А теперь по схеме. 67 конец в схему АУВ - это запрет АПВ? По маркировке вроде так.
Зачем в цепи оперативного ускорения 3 ступени ТЗНП включены последовательно две накладки Н6 и Н15? Это чтобы оперативный персонал больше ошибок делал?
Впрочем, с экрана быстро не прочтешь, а в принтере у меня картридж сдох. Поизучаю внимательнее - может, что еще найду.
Охх, если бы я понимала, что там нарисовано, то я бы не выкладывала эту схему здесь :-(
15 (2015-04-10 15:49:33 отредактировано doro)
Э-э-э, совсем тяжела Ваша судьба. Если есть возможность, напроситесь на курсы ЭПЗ-1636 в Ессентуках в октябре месяце. Там среди всего прочего разжевываю логику ЭПЗ-1636. А для начала поищите книжку А.П. Удриса, посвященную этой теме. Там логика очень хорошо расписана. А на дальнейшие вопросы и я, и другие форумчане с удовольствием ответим.
Я так понял, Вы - расчетчица? Какого уровня? И есть ли у вас среди коллег специалисты, если не связанные с "железом", то, по крайней мере, ответственные за логику?
Просто в старом бланке уставок на данный ОВ-110 для трансформаторов 1Т(2Т) были заданы уставки МФТО, 1-ая и 2-ая зоны ДЗ и 1-ая и 2-ая ступени ТЗНП. А начальник мне сегодня сказал, что там можно вывести только 4-ую ступень ТЗНП, ну и 1,2 вместе и 3 зоны ДЗ. А еще есть одна линия для которой на ОВ-110  выведены первые ступени ДЗ и ТЗНП (так как у них выдержки времени 0,8 с, а не 0,1с). Вот и вопрос, если в старом бланке так было задано, значит эти ступени можно отдельно выводить? Либо я чего то очень сильно не догоняю))) К сожалению по образованию не релейщик, а инженер электрических станций, никогда не вникала в релейку в универе, а в итоге работаю в группе по расчету уставок))) Нас отправляют только на курсы по расчетам, а там как правило ни состав защит, ни их логика особо не рассказываются.
Что-то не вижу в этой схеме ни выдержки времени 1 ступени ДЗ и ТЗНП, ни возможности их оперативного вывода. Хотя при выставлении уставок под конкретную линию релейщики могут перебрать схему. Третью ступень ТЗНП вывести можно, для этого есть накладка Н5 (вроде бы трехпозиционная, ставим в положение 4, вертикальное).
По поводу образования не комплексуйте. У меня есть немало хороших знакомых расчетчиков и вообще релейщиков, которые специальность Электроснабжение заканчивали.
А начальник всегда прав. Если среди потенциально выводимых ступеней не упомянута 3 ступень ТЗНП, то это может быть связано со сложностью операций с накладкой Н5. Попробуй разберись, где здесь основная выдержка времени (положение 1), где оперативное ускорение (3), а где выведеена совсем (4).
gul4onok пишет:
На счет уставок  ОВ использовал следующую политику. Минимуи перестроек.  Иногда для ВЛ использовал усредненные уставки.
Для Вашего случая
ТЗНП – Если 1 ст . больше 3000 А подойдут все ступени. Только надо поверить ненаправленные ступени на предмет селективности с защитами отходящих ВЛ в случае если нейтраль трансформатора заземлена.  Если первая ступень меньше 3000 А, то проверить отстройку от броска тока намагничивания при включении трансформатора.
Аналогично поступить с токовой отсечкой.
ДЗ : если зоны меньше 70 Ом то можно смело использовать. За трансформатор не лезут.
Если больше, то надо по времени согласовать с МТЗ 6 кВ.
Вот и все. Используйте все, что есть, не надо ничего выводить.
