Тема: Вывод устройств РЗА при выводе в ремонт блочного трансформатора
Добрый день, уважаемые коллеги!
Очень нужен ваш совет.
Суть проблемы в чем: выводят, допустим, блочный трансформатор в ремонт по графику. Оперативный персонал производит по бланку переключения только в первичной части, к панелям РЗА никто и не подходит. Мое мнение таково, что, как минимум, необходимо оперативно вывести действия защит данного трансформатора на пуск УРОВ и на отключение шиносоединительного (применимо к моей станции), а в общем - нужно вывести все действия на смежные выключатели,пуски УРОВ, на технологию итд. Если это так, подскажите, пожалуйста, в каком РД четко по-белому это прописано. А то перелопатила все СО, РД, инстр по переключениям... В общем, надо обоснованно доказать оперативному персоналу, опираясь на документ.
Заранее спасибо!
Re: Вывод устройств РЗА при выводе в ремонт блочного трансформатора
Типовая инструкция по переключениям в электроустановках, 2001 год:
"2.4 Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
2.4.1 Оперативный персонал должен знать принципы работы устройств РЗА, АСУ ТП, ПА, АСДУ, применяемых на данной электроустановке, а также назначение и расположение на панелях предохранителей и автоматических выключателей, испытательных блоков и рубильников, переключающих и отключающих устройств, с помощью которых выполняются переключения в схемах РЗА.
При переключениях в электроустановках оперативный персонал обязан своевременно выполнять все необходимые операции с устройствами РЗА в соответствии с требованиями местных инструкций."
Но здесь все упирается в местные инструкции, довольно расплывчатое требование. Если в типовой программе и бланке переключений операция предусмотрена, оперативный персонал обязан ее выполнить (или релейщик, включенный в бригаду по переключениям). Все операции не выполнены - работа по программе не завершена. Если это все написано и утверждено - до следующего пересмотра ничего не изменишь. А при следующем пересмотре можно попросить ребят из РДУ, чтобы поругали ваших оперативщиков.
А можно и с точки зрения здравого смысла. Выводится трансформатор для работ в масляной системе без работ в устройствах РЗА. Газовую защиту не вывели - имеем срабатывание при сливе масла. Здесь опять же нужно систему взаимодействия прорабатывать.
Хотя не припоминаю случаев по энергосистеме, когда оперативщики отказывались выполнять операции с устройствами РЗА при выводе основного оборудования.
Ксанка пишет:
Интересно кто составлял такие бланки переключений, где отсутствуют пункты, касающиеся РЗиА? ведь эти бланки так же являются согласованными руководством на станции. У нас с этим было четко, НСЦ дает команду НСЭ, а тот вместе со старшим ДЭМом производят вывод силового оборудования и РЗиА, проводят необходимые технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ в эл.установках( заземления плакатики, шторки на соседние панели, которые в работе, снятие блоков испытательных, вывод оперативных накладок итд). Ну или бывали (редко) случаи когда от нас (ЭТЛ) присутствовал релейщик при выводе, для контроля. Вот ссылка правда это ФСК стандарт, но там в принципе все  "красиво" расписано.
http://so-ups.ru/fileadmin/files/laws/s … _rules.pdf
Спасибо огромное вам всем за советы. Попробую сослаться на инструкцию по переключениям. В принципе, можно просто поступить, действительно прописав дотошно и досконально в ИЭ РЗА действия с УРЗА при выводе в ремонт силового оборудования. И можно сослаться на таблицы положений, то есть "режим, когда изменяется положение ключа", но вообще конечно всегда хочется, чтоб люди работали не как роботы, а хотя бы немножко с использованием здравого смысла и с пониманием предмета.
Евгений Георгиевич, всё просто: банальное перекидывание мяча. Хотят, чтоб релейщики писали отдельную программу на вывод двух ключей при выводе трансформатора.
Тут с нашей стороны вопрос даже больше принципиальный.
