Вернулся со смены, отвечаю:
Windtalker315 пишет:Если не секрет, с какой целью снимается СХН ?
Есть задача определить СХН узла. (кароче аспирантура)
tca пишет:P.S. Чуть более десяти лет назад попробовал, точно также как автор топика, измерить СХН, но из-за погрешностей ТИ результаты получились отвратительными.
В данный момент анализирую пачку ос-м и ищу подходящий интервал где наблюдается снижение напряжения и тока.
Например при отключении питающей линии на ПС должна наблюдаться кратковременная просадка напряжения. Ток потребляемый во время этой просадки должен отображать СХН. Главная проблема найти интервал подходящий, где на данные не влияет ток кз или еще какие-либо процессы. (кстати какие процессы кроме кз и изменения тех режима
Windtalker315 пишет:Отклонение напряжения в точке замера может быть обусловлено как раз колебаниями самой нагрузки.
(которое на интервала в 1 секунду имхо незначительно) и реакции автоматики на кз ( что в принципе можно тоже опустить, если например рассматривать интервал после отключения КЗ и до действия АВР).
Сделаю пару уточнений:
У меня есть файлы осциллограмм формата .os1 os2
Софт скаченный с оф сайта Энергосоюза для просмотра данных осц-м v6.1
Доступа к самим РАС нет. Пока нет.
Задача: вытащить из файла os1 массив данных для дальнейшей работы с ним. Чтобы не перебивать вручную значения ибо тысячи их.
