На странице http://dororz.ru/cons_15_1.htm я приводил пример с проблемами при неправильном заземлении нижней обкладки конденсатора связи для работ на ШОН. Мой бдительный электромонтер не поверил включенному ЗН перед разборкой схемы, оказалось, что на входе ШОН - несколько десятков вольт (заземление, все же, оставалось через обмотки ТОН). А вот если бы он расшиновал вход ШОН, тогда бы и прыгать через забор было бы некому (точнее, был еще второй член бригады, но это - не так существенно), в тюрьме пришлось бы сидеть не мне, а начальникам, которые программу подписывали. Да и мне немало досталось бы. После этого перестали доверять стационарным ЗН.
А по поводу операций с ними - помню, когда у меня принимал из наладки ДФЗ в полном объеме В.М. Королев, ныне - покойник, постарше меня был. Сидим на объекте, созваниваемся с диспетчером (это если телефонная связь есть), ждем ОВБ с соответствующей штангой. Потом Володя берет соответствующую стремянку или лестницу и выполняет операции с ЗН с помощью пассатижей. Ничего, всегда проносило, когда совместным осмотром выявляли правильное состояние цепей фильтра присоединения (в некоторых случаях висел совместно с ШОН).
Кстати, при работе в эксплуатации (как мастер МСРЗАИ я или писал программы переключений, или под ними подписывался в зависимости от степени связи с РЗА) нашел где-то пункт "включить ЗН ФП (читай - ШОН) с особой осторожностью". Эта операция опасности никогда не представляла. Оказалось, основано требование было на проектных решениях одна тысяча трижды зачуханого года. Перенес особую осторожность в операции по отключению ЗН при вводе ФП в работу. Оговорено было: разрешается выполнять при получении записи в релейный журнал за моей (и ничьей иной, там хоть мой второй мастер, хоть наш начальник в этом вопросе интеллектом не блистали, не хватало еще начальника электроцеха к этому подключать, он-то бы вполне в проблеме разобрался) подписи о полной готовности ФП к включению. Другое дело, аварийная готовность предусматривалась в течение получаса, а основные работы за рабочий день завершали.
