Тема: Согласование микропроцессорных реле на линиях высокого напряжения и НН
Подскажите пожалуйста в чем заключается проблема согласования разных микропроцессорных реле на линиях с разным напряжением.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Согласование микропроцессорных реле на линиях высокого напряжения и НН
А зачем вообще нужно согласовывать разные микропроцессорные реле на линиях с разным напряжением (высоким и НН)?
Сможете привести пример?
Давайте не наезжать на новобранца Форума. Пусть немного наберется опыта.
Речь идет не о согласовании разных реле или микропроцессорных устройств РЗА, а о согласовании их технических характеристик. Из элементарных проблем возьмите труды М.А. Шабада (в Интернете - немерено). Согласование ступенчатой МТЗ ВН с времятоковозависимой характеристикой НН. Видимо, вопрос по этому поводу и состоял.
Коллега shancine, не пугайтесь. Сформулируйте вопрос по другому или приведите пример.
Дело в том что между линиями с разным напряжением всегда есть устройство - трансформатор. Поэтому согласовывать линии высокого напряжения и линии НН обычно не имеет смысла. Есть правда защиты блока линия-трансформатор, но и их не согласовывают с линиями НН, только с выключателем ввода НН.
А в общем проблемы при согласовании защит все те же: неселективность, нечувствительность, недостаточное быстродействие и ненадежность.
