Тема: Сигнализация замыкания на землю сети 6 кВ
Я правильно понимаю.В цепи реле сигнализации замыкания на землю (KSV1) стоит нормально замкнутый контакт реле повторителя (KL3) реле обратной последовательности (KVZ1) для исключения сигнализации замыкания на землю в случае двухфазных КЗ и от обрыва фазы цепей напряжения. Но тогда ведь при двухфазном КЗ на землю появляется как обратная, так и нулевая последовательность и разве в этом случае не должна срабатывать сигнализация замыкания на землю или я ошибаюсь? Рисунок прикладываю
