Тема: Токовые тепловые защиты - вопрос
Интересуюсь мнением ученой братии
по поводу токовой тепловой защиты:
(см. файл)
1) такая есть?
2) такая нужна, полезна?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Токовые тепловые защиты - вопрос
(см. файл)
1) такая есть?
Такая есть, стоит параллельно тепловой защите традиционного типа с датчиками. Уставки несколько загрублены, чтобы первой работала тепловая защита с термодатчиком. Вещь полезная, но в случае отключения ею ответственного механизма могут быть неудобные вопросы. Если, например, после ремонта двигателя выжгли термодатчики и не уставили, и при этом вы уверены в корректности ее настройки то можно вводить на отключение. Я как-то по опытным данным нагрева двигателя вытягивал эквивалентные параметры тепловой модели двигателя.
Такая есть
- название
- терминал
- какие уставки забиваются
хочется подробностей, однако
Терминал MRM3-IE, базовый ток равен номинальному току. Постоянная времени нагрева 28 минут, постоянная времени остывания 1,5 минут. Есть REM 615, но там защита не введена и уставки не посчитаны.
Почему такое малое значение? может быть 1.5 часов?
Вот немного доработал,
интересно оказалось.
ошибку исправил,
пример вставил
