Тема: ПО для небалансной защиты БСК SPAJ160C фирмы ABB
Всем доброго времени суток.
Имеем на подстанции батареи статических конденсаторов 220 кВ (БСК), которые защищаются маленькими мутными терминальчиками фирмы АВВ: SPAJ160C.
В их составе небалансная защита и защита от перегруза. Встал вопрос о подключении к этим терминалам компьютером с целю просмотра конфигурации, осциллограмм или еще чего в них есть.
Большая просьба: Если кто-то имеет опыт работы с этими терминалами или даже является обладателем ПО для подключения к ним, вышлите, пожалуйста, по адресу d-a-ch@mail.ru все, что сможете (программу для подключения к терминалу, описание по работе с этой программой, ...) или хотя бы ссылку, где это можно найти.
Заранее благодарен, Дмитрий.
SPAJ.gif 922 Кб, файл не был скачан.
Re: ПО для небалансной защиты БСК SPAJ160C фирмы ABB
Это настолько древнее и удачное реле, что его c самого рождения программировали и опрашивали "с морды". Можно и через компьютер, но это достаточно нетривиально и мало кому надо (там очень мало информации и порт компьютерный там вроде бы в основном для SPA bus).
dach пишет:
вышлите, пожалуйста все, что сможете...
Чем богаты тем и рады, индивидуального подключения через ноутбук, по-моему мнению, там нет
SPAJ 160 С (Комбинированное реле защиты от КЗ и перегрузки БК).djvu 478.81 Кб, 13 скачиваний с 2016-01-18
4 (2016-01-18 18:40:10 отредактировано hoh525)
Если не ошибаюсь, т.к.сам работал только с SPAD346.то для работы с устройствами SPAJ160C нужна программа CAP505 от АВВ. В архиве у меня есть документация устройств SPACOM в том числе и SPAJ, объём=100 МБ(много разных, на английском).Если нужно, пишите мыло, можно в личку, вышлю весь архив.Подключение к ноуту должно быть на задней стенке ,RS-232, DB-9 разъём, через спец. кабель опять-же от АВВ.
zloi пишет:
Как же его "с морды" запрограммировать? У него всего две кнопки "RESET STEP" и  "PROGRAM", даже клавиш пролистывания "вверх/вниз" и тех нет. А осциллограммы аварийных режимов он не записывает ?
dach пишет:
Есть книжка, написанная в ПЭиПК в каком-то там лохматом году, там всё на русском языке расписано для аналогичного реле, там всё так же, достаточно понять принцип (я не нашел перевода РЭ на русский язык, в английской версии всё расписано подробно). Авторы книжки - Шабад и Левиуш, называется "Изучение цифровых реле на персональном компьютере". Легко найти в сети.
dach пишет:
Нет, не пишет, только журнал событий защиты и токи при срабатывании, ЕМНИП.
zloi пишет:
Спасибо за внесение хоть какой-то ясности про это реле. Я как-то пропустил такие устройства. Сначала работал с древними устройствами типа ЭПЗ-1636 и т. п., а потом сразу перешел на полноценные микропроцессорные терминалы, где подключив ПК можно извлечь максимум полезного. Просветите, если не затруднит, ЕМНИП - это что ? и как же все-таки просмотреть этот журнал событий ? тоже "с морды" ? об этом тоже в книжке Шабада и Левиуша есть ?
dach пишет:
ЕМНИП - это что ?
https://www.google.ru/search?client=ope … p;oe=UTF-8
Почитал пособие Шабада, общие принципы общения с такими реле понятен. Жаль, что там подробно рассматривают SPAJ141C, а не нужный мне SPAJ160C, хотя они однотипные. В общем просмотреть и расшифровать регистры событий я думаю сумею. Всем спасибо.
Обратитесь к коллеге microscadaRTU на форуме, возможно он сможет помочь.
