Тема: Защита трансформатора 35/0,4
Не большая предыстория..... На ГТУ-ТЭС устанавливается нейтралеобразующий (звезда с нейтралью по высокой стороне) трансформатор 35/0,4 кВ (возможно 35/6 кВ или 35/10 кВ) мощностью 1250 кВА (возможно типовой мощностью 1600 кВА) для заземления нейтрале через резистивное сопротивление...... Подключение трансформатора выполняется в ячейку 35 кВ через короткий кабель (около 100 м) и собственно вопрос: . Какую защиту необходимо устанавливать для этого трансформатора? Дифзащита вроде не требуется (мощность менее 6,3 МВА), МТЗ тоже вроде не нужна (трансформатор в нормальном режиме стоит без нагрузки).... От междуфазных КЗ на кабеле и выводах трансформатора будет наверное достаточно токовой отсечки, ну и защита от длительного протекания тока резистора будет выполнена на базе защиты по 3I0. Может кто поделится еще какими мыслями.....
P.s. Просьба о необходимости заземлять нейтраль через отдельный нейтралеобразующий трансформатор не рассуждать, задача стоит в другом, защитить этот нейтралеобразующий трансформатор.
