Тема: Реле переменного тока и напряжения
Объясните пожалуйста применение разных схем измерения при определении мощности, потребляемой обмотками реле типов РТ-40 и РН-50.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Реле переменного тока и напряжения
Интересный прирост количества свежезарегистрированных студентов в какие-то периоды по какому-то отдельному вопросу.
ответим, но для начала приложите схемы, по которым измеряете то и другое.
Обычные схемы испытаний. У реле напряжения - потенциометрическое регулирования и контроль напряжения (для чего миллиамперметр включен - непонятно, пятое колесо у телеги), у токового реле - реостатное регулирование тока. в принципе, можно и наоборот, но в таком случае сложно подобрать параметры реостатов, попробуйте самостоятельно в порядке эксперимента, проще будет на защите.
Вот в части контроля срабатывания - непонятки. В одном случае - эквивалент сигнальной лампы, в другом - реле-повторитель.
Кстати, откуда картинки просканированы? Если найти первоисточник, проще будет разобраться.
Добавлено: 21-12-2016 20:38:42
Да, впрочем, если речь идет о потребляемой мощности, ответ будет несколько иным. Испытание реле напряжения с большим сопротивлением - миллиамперметр включается за вольтметром, реле тока с малым сопротивлением - милливольтметр непосредственно на выводах испытуемого реле. Этим снижается погрешность измерений. Впрочем, к утру поищу литературу на соответствующую тему, если кто из форумчан не опередит.
Обычные схемы измерения тока и напряжения, у реле тока - небольшое сопротивление (порядка единиц Ом или намного меньше), большое внутреннее сопротивление источника, у реле напряжения - большое сопротивление (порядка тысяч Ом). Но измерение в любом случае вносит погрешность, у миллиамперметра при измерении малых токов довольно большое внутренее сопротивление, а он включен последовательно с катушкой реле напряжения. С реле тока примерно так же, милливольтметр при небольших пределах имеет невысокое внутреннее сопротивление, и часть тока течёт "в него". Т.е. вопрос должен решаться практически с учётом известных параметров реле и приборов. Для типовых измерений делаются иногда специальные указания - измерять напряжение на обмотке реле тока высокоомным вольтметром, или указывают допустимое внутреннее сопротивление миллиамперметра. В принципе схемы соответствуют целям измерения, но погрешности следует заранее оценить.
Не всё, имеющее стрелку, можно считать измерительным прибором
Видимо качество образование стремительно катится в пропасть.
:( Но тут надо разобраться: Преподаватели не занимаются своим делом или студенты обленились в конец?
Да ладно, сами тоже не всегда были ... патриархами. За зачёт у покойного Л.В. Багинского и сейчас стыдно. А был ведь ещё не из худших, диплом цвета бордо. Другое дело, что мы тут обсуждаем, а ребята уже сдали и забыли.
Видимо качество образование стремительно катится в пропасть. sad Но тут надо разобраться: Преподаватели не занимаются своим делом или студенты обленились в конец?
И то и другое. Каждый к истине идёт своим путём!
Стипендия студента - 3000 р.
Повышенная стипендия - 4500 р.
Пособие по безработице - 5880 р.
Зарплата доцента 1/2 ставки - 6400 р.
Когда был студентом 4 курса в месте со стипендией и НИС в 1982 г. получал 150 р.
Давайте от трескотни уйдем к теме, или на правах модератора буду банить по полной.
